sensor MAF,,
- ElQba
sensor MAF,,
12 años 10 meses antes
Hola,, buscando en descarga repuestos alternativos no consigo alguno para el sensor Maf ,, este es el sensor que va justo en la salida del filtro de aire sentido al cuerpo de aceleración,,si saben de alguna alternativa se lo agradezco,,aca en Venezuela no se consigue ni usado,,le estoy dando uso al niva con ese sensor desconectado porque si lo conecto ufff que falladera agarra,, y no se si por la falta de este sensor mi niva no pasa de los 100km/h,,
niva siempre anda medio roto... pero llega a casa!!!
Re: sensor MAF,,
Elqba no se como esta el tema de las importaciones en Venezuela. Yo ya compre 2 veces en Ucrania porque en Argentina tamapoco se conguen algunos repuestos, en esta página los tienen y son de confianza,
No se mucho de mecánica por lo tanto no te puedo decir cual es la diferencia entre esos 2
ladapower.com/index.php?page=shop.browse...virtuemart&Itemid=87
ladapower.com/index.php?page=shop.produc...rt&Itemid=87&lang=ru
Si no te queres arriesgar por algún motivo trata de rastrearlo con el numero de:
0 280 218 037 21083-1130010-10
0 280 218 116 21083-1130003-20
Tenes para investigar hasta que llegue otro nivero con mas conocimiento y tal vez te diga alguno alternativo.
Última Edición: 12 años 10 meses antes por olimpo88.
- Argos21
Re: sensor MAF,,
Es muy posible porque este sensor se encarga de administrar la cantidad de oxigeno que va ingresando a la mezcla y si la formula no es la correcta perderá potencia. MAF como lo dice sus siglas sensor MAF = MASS AIR FLOW = sensor de flujo de aire masivo.
El siguiente usuario dijo gracias: ElQba
