Flotante de tanque de nafta Carburador
- dariomerlo
11 años 1 mes antes
Señores!!!como va????consulta!!!!alternativo de flotante??!!vi unos parecidos de Fiat 125!, el mio está detonado.otra consulta...saque el gnc de la niva y solo funcionaba a este.. Que me recomiendan?? Sacar el carbu y llevarlo a un carburista para ponerlo a punto y dejarlo en condiciones? Me convendrá?? O comprar un nuevo???gracias!!!
Última Edición: 11 años 1 mes antes por error_dll.
- Daniel PA
Re: Flotante de tanque de nafta
11 años 1 mes antes
Buen dia, si tenes el original y se consiguen lor repuestos te diria que lo recuperes, y si se lo cambiaron por uno de aca recuperalo, ahora si el que tiene puesto no se puede reparar busca uno de peugeot 504, fiat 125 o renaul 12 de doble boca ya que son los mas compatibles.
- dariomerlo
11 años 1 mes antes
Buen día! Si no me equivoco tiene el weber doble boca.. Tendría que llevarlo mi duda es porque está muy toqueteado.
11 años 1 mes antes
Paso solo para pedir una aclaración, porque el titulo dice flotante de tanque de nafta, supongo que es el que esta dentro del tanque marca el nivel del combustible, si es así no tiene nada que ver con el carburador, ahora me mencionas el carburador puede que estés hablando del flotante que esta dentro del mismo.
- dariomerlo
11 años 1 mes antes
Haa perdón me me mezclo a mi entonces. El flotante estas seguro que esta jodido, para probarlo tenes que poner el cable a tierra y el reloj tiene que ir al máximo. ¿Consultaste en las casa de repuestos locales? Porque si se consigue no te juegues con uno alternativo porque las mediciones podrían ser menos precisas.
En cuanto al tema del carburador si esta muy jodido y no tenes problema en perder unos HP podes ponerle un caresa, acá Raul dejo su experiencia con la reparación de carburadores y los precios en la fecha que lo realizó.
clubniva.com/foro/carburacion-y-encendid...rador?start=10#16678
saludos.
saludos.
