Tambor encendido
Tambor encendido
11 años 4 meses antes
#13987
Buenas
Les hago una pregunta.
Le tengo que cambiar a mi niva el tambor donde va la llave de encendido. Leí por ahí que el del Fiat 125 funciona igual. Esto es así o tengo que hacerle alguna modificación?
Gracias
Re: Tambor encendido
#13990
Si la del 1500 y 1600 (Fiat) tambien funciona.
Lo que tengo entendido es que pierde el contacto de "accesorio".
Yo tengo instalada la del fiat 1600 y tengo ese problema. No la cambie yo fue el dueño anterior.
#13994
En mi caso la cambie hace dos semanas, fue perfecto la de fiat 600, sin traba volante me salio $350 :side: :side:
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
#13997
Gracias por el dato, los agregamos al listado de repuestos alternativos con el link a este post.
#14000
Ok. Leandro dejame pasar otra vez por la casa de electricidad, para pedir el código de la pieza, como la fabrica-Marca, así lo ponemos completo y sin errores
Gustavo
Niva Ž92
#14001
fijate que lo que suele joderse son los contactos, por lo tanto, usando el tambor original, le pones los contactos del nuevo y sigue andando joya, yo hice eso.
