Consejo para Pintar Dif. y sist. de suspención
12 años 1 mes antes
#7582
Hola, dado que este mes voy a comprar los amortiguadores y al final le haga el lift a la niva :) ya quería ver de pintar los espirales, diferencial trasero, las barras estabilizadoras y demás.
Estuve mirando algunas fotos por la web, y todavía no me decido en que colores, dado que los amortiguadores son amarillos (HOLA a gas de Pavel, ladapower ) estaba pensando pintar los espirales en amarillo también y quizás el resto de las partes en ROJO.
Escucho comentarios y propuestas, consejos, etc.
Dejo algunas de las fotos que vi por ahí, después subiré las fotos del proceso y como quede terminada
Última Edición: 12 años 1 mes antes por error_dll.
Re: Consejo para Pintar Dif. y sist. de suspención
12 años 1 mes antes
#7589
en la mia seria medio al pedo porque con el barro que tiene y lo poco que la maguereo es tirar plata. preferiria usarla para ir a cazar o pescar. pensalo porque para hacerlo bien tenes que desarmar y para desarmar te mata el yaquestas....lo conocen? yaquestas cambio esto, yaquestas con todo desarmado no podes no poner esto nuevo, yaquestas miro esto y asi se van 10 lucas en cosas que estan buenas o andando por lo menos.
12 años 1 mes antes
#7606
Hola Santiago, poco puedo aportar al tema pero si te gusta que se vean de lejos yo pondría colores fuertes rojo o amarillo, en mi caso soy mas tradicional y dejo todo negro aunque reconozco que se ven bien cuando están pintadas de colores.
  • negromatip
  • Avatar de negromatip
12 años 2 semanas antes
#7942
Che la verdad que queda muy bien pintados yo tenia pensado ponerle protector de bajos o algo asi que que creo es una pintura especial par eso ¡¡¡¡ es de color negro y tiene como textura. " www.wurth.com.ar/img/productos/10540-pdf...-y-anti-gravilla.pdf "
Ahora una pregunta en la foto 2 no hay barra estabilizadora ?? y en la ultima foto hay una barra cuadrada ?? yo le cambie la misma barra y le coloque un caño redondo de 1 1/2 y 4 mm de espesor con los bujes soldados en las puntas, el largo de tuerca a tuerca tenia 106 cm, tendrá una medida original de largo???
Gracias ¡¡¡¡
11 años 9 meses antes
#10015
BUeno ahora que puse los amortiguadores ya me dieron ganas de terminar con este tema y pintar, la parte de amortiguación de AMARILLO,
dejar los amortiguadores como vinieron y pintar los espirales,
Después las barras tensoras y barras estabilizadoras de ROJO
y el resto de los bajos difernecial trasero y todo el resto de la chapa en negro.
Quedaría algo así.
Que dicen?
Última Edición: 11 años 9 meses antes por error_dll.
#10034
error_dll escribió: ... y pintar, la parte de amortiguación de AMARILLO,
Que dicen?
Y pa' mí, si viviendo a la vuelta de la sede del Liverpool FC pintas con los colores del vecino y glorioso Progreso... te van a correr del barrio!!! :P
Tiempo de carga de la página: 0.341 segundos
