Sensor de estacionamiento
12 años 3 meses antes
Bueno hace varios meses tenia guardado un censor de estacionamiento que no colocaba porque se complicaba agujerear el paragolpes, además estoy con mucho trabajo y la uni no me da respiro, ayer aproveche el día libre para colocarlos. El primer problema era donde colocarlo, busque por todos lados y no se me ocurría nada. Hasta que se me ocurrió usar las chapas que trae al costado la PC, cuando fui a sacar la chapa me di cuenta que la fuente que trae adentro ya estaba doblada, asi que agarre una PC muy buena que no la tiraba por lastima dado que no servia.
Asi quedo el agujero donde van colocados los censores
Así quedó colocado.
Y ahora a la parte importante que a todos nos interesa, el display de monitoreo, lo pude colocar arriba del espejo retrovisor para que no moleste.
El funcionamiento es simple, la barra indica de que lado está el obstáculo y la cantidad de metros.
Así quedó colocado.
Última Edición: 12 años 3 meses antes por olimpo88.
Re: Sensor de estacionamiento
12 años 2 meses antes
Acá esta el resultado final, compre esa cinta roja que brilla cuando la alumbran y ahora si disimula un poco mas, ademas de cumplir la función que tenia antes.
Última Edición: 12 años 2 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: gespil, mrocamora
- omareynaldo
12 años 3 semanas antes
Hola Leandro, me podrias decir donde lo compraste y si podes la marca o algun codigo del sensor de estacionamiento? Gracias y saludos
Siempre arriba de una NIVA
Los compre en una pagina china hace mas de un año los pague $80, ahora con impuestos te sale $140 y los precios en argentina ya bajaron porque no es uan "novedad"
www.aliexpress.com/item/4-Sensors-LED-Di...Free/1747867859.html
Como vale menos de 25 dolares, si es la primera vez en el año que compras algo afuera no pagas impuestos en la aduana.
Acá esta en ML por $180, por $40 de diferencia ni lo dudes compralo acá, son chinos genéricos no tienen marca.
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5135397...nido-ultrasonico-_JM
Muy bueno Leandro, te consulto, no son cuatro sensores? No te animaste a perforar el paragolpe que los pusiste debajo.
La mecha que trae no es como para hacerle un agujero al paragolpes, y como se dio la casualidad que en esa posición mi niva tenía una luz para la niebla, la cual se rompió sin querer cuando hice marcha atrás... mate dos pájaros de un tiro, brilla y porta los sensores, ahora me quedaron dos de repuesto porque como bien decís trae cuatro y coloque sólo 2
Última Edición: 12 años 3 semanas antes por olimpo88.
Tiempo de carga de la página: 0.366 segundos
