Arreglando pulsador de la bocina.
- serdante
Re: Arreglando pulsador de la bocina.
9 años 2 meses antes
Buenas gente!
Tengo problemas con la bocina de mi Niva, no está conectada al volante y eso me molesta bastante (además de que funciona mal o no funciona donde está ubicada).
Me preguntaba si la pieza esta (circular con dos pendorchitos que sobresalen) , se mueve junto con el volante cuando gira o no.
Pregunto esto porque el volante no es el original y si bien tiene el pulsador para la bocina; evidentemente fue mucho más sencillo, cuando lo cambiaron, no conectar las cosas para todo ande correctamente y salir del paso sin "tantísimo" esfuerzo.
En una de esas, con la ayuda de algunos datos, puedo desarmar ya sabiendo cómo puedo hacer que la cosa se encamine a lo deseado. Eso sería que todo esté en su lugar y que además, ande.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
No estoy seguro porque nunca quite el volante, pero por lógica debería tener debajo una pista metálica, de esta forma eso que se ve en la imagen va haciendo contacto en todo momento.
El siguiente usuario dijo gracias: serdante
- Bruntter
Serdante, efectivamente esa pieza que nombras debe girar junto al volante, esta hace que cuando pones luz de giro, al girar el volante de vuelta, vuelva la palanca de giro a su posición original. La base del volante debería tener una muesca donde calzan esos pitutos.
Slds
Slds
