Arreglando pulsador de la bocina.
Re: Arreglando pulsador de la bocina.
12 años 6 meses antes
Ferg1976, acá te dejo las fotos.
Cuando sacas la tapa del volante se ve así.
Tenes los 2 pernos de masa que cierran el circuito cuando presionas la bocina.
En esas 2 puntas también es donde tienen los enganches, como veras a mi se me rompieron, no solo de sacar esta pieza sino de enganchar el celular en el volante, ahora estoy viendo de comprar un soporte, para algo están, no? por eso es que tengo 2 de los resortes y no los 4, porque al estar rotos los enganches con los 4 resortes se salia esta pieza con cualquier vibración fuerte.
Después que quitas la esta tapa, quitas la tuerca y tiras hacia atrás del volante con cuidado.
y llegas a esta parte donde esta el positivo de la bocina.
Fijate que estén limpios los contactos y que cerrando el circuito tengas corriente, si no, puede que sea tema del cableado o mismo de la sirena.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Última Edición: 12 años 6 meses antes por error_dll.
- henmar
12 años 4 meses antes
Bueno yo también tuve ese problema con el pulsador, pero no tenia munición para repararlo.lo q se ve es parte de un interruptor eléctrico
Última Edición: 12 años 4 meses antes por error_dll.
Mientras funcione, yo la vez que puse una chapita de este estilo, no se porque se me termino quebrando.
y fue cuando me vino la idea del casquillo pero normalmente lo que trae debe ser una chapita así.
- matiasmiguel18
12 años 3 meses antes
Hola¡ como andas? No me anda la bocina, ya saque la cubierta, me falta sacar el volante. No tengo la llave que calculo que es de 21 o 22, veo la ficha donde va el terminal del cable pero no entiendo donde termina ese terminal y como hace contacto lo que vos agregaste con el cable..
La bocina me anda si hago precion hacia arriba en el volante, como que algo no esta haciendo bien contacto.
Podrías probar con un cañito de cobre que venden en las casas de gas o con un cartucho .44 magnum.
- oscar karis
Mi electricista cambió la chapita de bronce que hace el puente hasta la pista circular del volante, por una similar de acero inoxidable. Ya hace un año de esto y no he tenido problemas. Anda bárbaro.-
Oscar Karis
Oscar Karis
Tiempo de carga de la página: 0.373 segundos
