Perdida en Tanque de Combustible y Mejora
10 años 4 meses antes
Bueno como dice el titulo del post se pico el tanque de combustible, perdía y ademas se ahoga cuando lo lleno y paso rato en la pista de la estación para que lo completen. después del corte entra 10 litros mas.
Hace unas semanas note que la alfombra de goma de atrás del asiento del acompañante estaba toda blanda y deformada, al moverla, empezó a salir todo el asfalkote derretido que tenia debajo, un pegote solo. Enseguida asocie a que el tanque de combustible estaba perdiendo gasoil, y recordé que cuando le adaptaron el asiento trasero la habían agujereado y emparchado precariamente, mi primer pensamiento fue " Que HDP el tapicero".
El domingo aprovechando que esta semana la Niva iba a estar descansando, el pequeño no tiene clases, me puse manos a la obra ya sacar el tanque para llevarlo a reparar.
Parecía mas fácil la tarea de lo que resulto ser.
Sacar asiento, laterales, alfombra, tapa del tanque, ya aproveche a limpiar Kilos de mugre vieja. Cuando estoy por sacar el tanque me percato que, después que lo saque no lo voy a poder mover la camioneta hasta el garage (me queda a 1 cuarda), ya que esta complicado el barrio para dejarla en la calle. Asi que pase a guardar todo e ir al garage donde termine la tarea.
Una vez que vacie nuevamente la camioneta faltaba la tarea de vaciar el tanque, ya que tenia mas de 25 litros adentro, y sacarlo. Luego de varios tragos de gasoil, todavía lo estoy repitiendo. logre vaciarlo lo suficiente como para sacar el tanque.
Desconecte todas las mangueras y luego de un rato logre sacarlo. A simple vista se lo veía bastante entero salvo por el agujero tapado que le había hecho el tapicero.
El lunes a primera hora coordine con un amigo para que me llevara al taler de reparación de tanques.
Ya que estaba le pedí que los respiraderos de gases les cambie las salidas por unas mas gruesas, así ya aprovecho y le hago las modificaciones para que no se ahogue al cargarlo.
En la misma tarde lo repararon, cuando lo fui a levantar me comento que era un colador abajo, y si había tenido problema con los filtros, porque la mugre que le saco de adentro la había visto en pocos tanques.
Hoy voy a comprar las magueras correspondientes y veré si limpio todo y lo instalo.
Continuará....
Continuará....
Última Edición: 10 años 1 mes antes por error_dll.
Re: Tanque de combustible, se pico, pierde, y se ahoga
Bueno acá dejo las fotos de las reparaciones.
Reparaciones de la parte de abajo, lo que vendría a ser la reserva del tanque.
Caño de respiradero
Tapado el agujero que había hecho el tapicero.
Los nuevos respiradores de gases
Caño de respiradero
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, mrocamora
10 años 4 meses antesTa', la NIVA es buena pal' off road, pero si querés ir a un tiroteo tenés que conseguir una blindada, standard no se la banca no seas malo!!!
Otra cosa, el gasoil no lo recomiendo, cuando uno está seco de vientre es mejor una cucharada de vaselina
Excelente trabajo, pero no la vas a poder afeitar...por los granitos….
No me puedo explicar cómo el tapicero le mando semejante perforación…
Pero la más importante que ya está solucionado,
Hola Santiago, buen trabajo, después contanos como funciona tener los respiraderos de mayor tamaño.
Bueno ya termine de colocar el tanque.
Aproveche e hice unos retoques con pintura anti-ruido.
Así estaba.
Luego de limpiar bien el asfalkote derretido y gasoil
La tapa que cubre el tanque estaba un poco oxidada, así que llevo algo de lija y pintura
Acá el deposito de retorno de gases del tanque con las manqueras que tenia y las nuevas
Pintado del Interior
Acá ya todo instalado.
Sergioriv, con respecto a si mejora con los respiraderos mas grandes, SI.
Hoy fui a cargar combustible y lleno hasta el borde, sin ahogarse en lo mas mínimo. quedo en el "corte" sin necesidad de echarle 10 litros mas.
Saludos-.
Así estaba.
Saludos-.
Tiempo de carga de la página: 0.360 segundos
