OIL CATCH CAN
Re: OIL CATCH CAN
11 años 1 semana antes
#17600
Las Nivas que vinieron acá lo trajeron? O se lo habrán ahorrado jaja? Eso en el jeep se llamaba "filtro humedo" y mataba 2 pájaros de un tiro: evitaba el chorreo de los motores fumadores (los Continentales eran todos fumadores!) y mejoraba bastante la disminución de polvo en el aire antes del filtro seco. Ese aceite no se podía volver al motor. Todo el mundo se los terminaba sacando "porque molestaba" como buenos mecánicos chapuceros que somos jajaja!
Re: OIL CATCH CAN
#17601
hola juanale...si. es lo mismo si no que como el sistema de filtro húmedo chorreaba y ademas aflojaba por el peso la entrada del filtro sobre el carburador se suprimia con el filtro seco tipo perkins.
por eso mencionaba que es el mismo sistema que el de los chevrolet,falcon o inclusive en la marca dodge o crisler.
aunque es mas "fachero" el oil cach can, lo hubicas en cualquier rincon del habitaculo del motor y no requiere mas que poner el gaseador a este.
hay motores que no cuentan con el gaseo que sale directamente desde el carter como la niva,que en cierta manera esta muy bueno ya que se pone el canister a la mitad del recorrido del gaseador original y listo.
yo calculo y es una opinion personal que el sistema de filtros húmedos dejo de salir antes de los 80' o a mediados.
otra es la que se decia... cuando se empezaron andar los vehiculos a gnc que los filtros humedos heran mejor por que el gas entraba menos seco con la ayuda del gaseo.
eh comprobado que la emision del gaseo es muy bajo conrespecto al original y mucho mas limpio.
bueno, saludos al foro y estamos en contacto.
Última Edición: 11 años 1 semana antes por vene79.
Re: OIL CATCH CAN
#17602
vene79 escribió: hola juanale...si. es lo mismo si no que como el sistema de filtro húmedo chorreaba y ademas aflojaba por el peso la entrada del filtro sobre el carburador se suprimia con el filtro seco tipo perkins.
Ahhhhhh, lo que????
Re: OIL CATCH CAN
#17638
Hola amigos, el filtro humedo y el "oil catch can" no son lo mismo, el primero utiliza el aceite como elemento para atrapar las partículas de polvo, para lo cual el aire debía "tomar una curva" de manera que las partículas de polvo por tener más masa siguen de largo y chocan contra el aceite quedando atrapadas en él. En cambio el famoso atrapador de aceite, (oil-catch-can) no es nada mas que una trampa para retener los vapores de aceite que provienen del respiradero del cárter, evitando así que el aceite condensado ensucie el carburador, en los vehículos mas antiguos estos vapores se liberaban directamente al aire, por un conducto que llegaba hasta la zona inferior del motor.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, daniel047
Re: OIL CATCH CAN
#17644
si señor asi es.
tenes mucha razon sergioriv .
Re: OIL CATCH CAN
10 años 1 día antes
#23496
Vene como te fue con el OIL CATCH CAN?
Tiempo de carga de la página: 0.501 segundos
