OIL CATCH CAN
- vene79
- NIVALVEAR2121
OIL CATCH CAN
10 años 8 meses antes
Hola gente..les había comentado que estaba haciendo un oil catch can que sirve en pocas palabras para filtrar impurezas del gaseo...
hay quienes los hacen con con la entrada al mismo y le dan salida al exterior por medio de un filtro de aire peuqeño, yo opte por mandar nuevamente el aire hacia el carburador como se lo ve convencionalmente en todas las nivas con filtros originales.
bien, empece con un filtro usado de gasoil de Amarok el cual me da la entrada hacia un filtro y la salida con aire limpio que alguna vez fuere gasoil...que calculo que como el gaseo no produce tanta presión...menos si tiene un escape como lo sera cuando salga hacia el carburador.
me consegui un filtro de aire usado para sacarle la malla metálica que lo envuelve para contener el estropajo, que es lo que lleva en el interior el filtro que voy a hacer, que el sistema funcionaria como los antiguos filtros húmedos al aceite de los falcon,chevy o dodger en los 70..
Lo mejor fue que cuando desarme el filtro de gasoil por dentro llevaba un filtro que si fuese desarmable el mismo, se podria recambiar..pero no este caso no lo es, extraje el cartucho y el mismo por dentro lleva una empaquetadura de plastico a esta se llega desarmando por completo el papel filtrante...
y al quedar expuesto esa empaquetadura es la que yo me tome el laburito de meterle por dentro la cantidad que mas pude de estropajo para lavar platos de $ 2,75 en el super....luego desarme el filtro de aire y recorte un pedazo de tela metálica para envolver la empaquetadura con la ayuda de unos precintos lo fui llevando a su forma circular y luego con alambre para armar los cuerpos de colmenas le pegue unas ataduritas pequeñas...por si se quiere abrir.
en la base de la empaquetadura le puse una arandela para que por ahi pudiese decantar el aceite filtrado.
luego de esto me falta pegar el filtro nuevamente lo cual lo are con la ayuda de una abrazadera metalica del mismo diametro del filtro.
y eso es todo...
estas son las fotos en pasos rapidos...
Asi seria masomenos...
estos son los materiales..
bueno, lo voy a colocar en estos días asique después mando fotos y cuales con los resultados...
y eso es todo...
Re: OIL CATCH CAN
Estimado 79:
Como no tenía ni p__a idea de que era ese jeroglífico "OIL CATCH CAN" investigué un poco y parece ser que el significado sería:
"Posible capturador de aceite" Si así fuera guiña un ojo, sino cierra los dos. Gracias
- vene79
- NIVALVEAR2121
Re: OIL CATCH CAN
hola madariaga!!
si. es la recuperacion de aceite que en este caso produce el gaseo.
aveces se ven enchastrados los carburadores...entonces...
se pone este aparato llamado OIL CATCH CAN..
yo lo llamaria canister recuperador de aceite.
la idea es la de ingresar el gaseo lo mas lmpio posible de regreso al motor.
me parecio buena idea fabricarlo ya. que me gusta meter mano.
lo coloque ayer y ya lo probe y comprobe que funciona, por lo menos vere los resultados sobre la marcha y despues de un tiempo hare la prueba de fuego que sera juntar del canister el aceite filtrado.
gracias por citar el tema madariaga.
un abrazo cuidese.
un abrazo cuidese.
- juanale2010
- juanale2010
Re: OIL CATCH CAN
Mirando
www.ladaniva.co.uk/baxter/cloggy/parts-engine.html
me llamó la atención esta figura:
La parte 2121-1109020 (32) no sería el oil-catch-can? Viene de fábrica?
Re: OIL CATCH CAN
tiene toda la pinta de ser lo mismo si.
Tiempo de carga de la página: 0.348 segundos
