Reforma para mejorar frenos
11 años 7 meses antes
Hola niveros, dando vueltas por internet hace unos dias vi una niva que llevaba un sistema raro en los frenos esta es la foto
Ahora me entero que es un kit que venden y dicen que la frenada mejora un 60% soy de dejar todo original pero es llamativo verlos en varias nivas.
grauca4x4.blogspot.com.br/2013/07/kit-by...ema-de-freio-do.html
3.bp.blogspot.com/-UrMXIG56Ya0/VJ3bNJqOx...2B%2Boriginal....jpg
- lito1985
Re: Reforma para mejorar frenos
Habría que ver que diferencia tiene el servo y para que es ese caño prolongador
- Daniel PA
Lo que veo es el cambio del servo por uno de simple diafragma y lo que mejora el frenado es la bomba que es de diferente diametro luego el poner los depositos del liquido arriba de la bomba es por diseño de la misma, habrique que saber de que es la bomba ya que estas son genericas para varias autopartistas.Luego los flexibles deben ser tipo competicion que no se deforman con el frenado son de teflon y por fuera malla de acero.
En el Link dice que es de corsa auque no se si son los mismos cosas que vender acá
Hola, ese kit lo que hace es reemplazar el servo original de la nivas mas viejas (antes del 95) que es de doble diafragma y menor diámetro por uno similar al de las nivs mas nuevas de simple diafragma y mayor diámetro, por lo cual tienen que separarlo de la carrosería para que no toque en la caja de dirección. Lo que estoy seguro es que no mejora el 60% la frenada, puede cambiar la relación de la fuerza necesaria de pisar el pedal pero la frenada se mejora en elotro extremo del sistema, o sea en las mordazas delanteras o en los cilindros traseros. O sea lo que seguramente logras es que sea mas sensible al pie, y necesites una menor fuerza para aplicar los frenos.
El siguiente usuario dijo gracias: gespil
Que bueno que es leerte Sergio por que haces ver las cosas de forma "entendible".
Muy didácticas tus respuestas.
Gracias
Gracias
