Reformar butacas traseras y hacer mas espacio
11 años 9 meses antes
Bueno no sabia como titular esta reforma dado que se la puede mirar desde distintos puntos de vista diferentes, pero me aprecio una reforma ingeniosa que de seguro le puede servir a algún nivero por diferentes razones, por ejemplo se le rompió el plástico del guardabarros, necesita transportar cosa grandes y el baúl es todo un problema (en nivas modelos anteriores al 93), quiere hace un lugar para guardar herramientas, o lo que se les ocurra.
El único problema es que al subirse la suegra atrás queda ensartada por la punta que le dejo al borde, creo que por eso no la redondeó
Re: Reformar butacas traseras y hacer mas espacio
Para mi le salio mas barato esa modificacion que pagar un telo...
Es util para cuando estas de viaje LARGO, te haces una dormida para reponer y seguir...
- reyesvl
Terrible te quedo muy estetico, pero como haces para tapar los asientos para que no se estropeen??
11 años 9 meses antesreyesvl escribió: Terrible te quedo muy estetico, pero como haces para tapar los asientos para que no se estropeen??
No es mi niva es una imagen que encontré en Internet y la deje para compartirla.
Hola 88:
Me intrigó un poco el estilo de esa rusa. Noté que los amortiguadores de la puerta trasera está puestos al revés, tiene vidrios polarizados en los laterales y techo que se abre.
Investigué un poco más y está a la venta por apenas u$s 2570 o sea unos $ 36.000 y viene muy bien equipada hasta con cabrestante eléctrico (malacate o "winche").
Y está muy bien "tuneada".
hay muchas fotos en:
novosibirsk.drom.ru/lada/2121_4x4_niva/11309987.html
Última Edición: 11 años 9 meses antes por madariaga.
La verdad que linda modificación.
Y esta muy prolija esa niva. Me gustó el tablero que tiene parte digital. Y bueno.... esta espectacular toda la camioneta.
Tiempo de carga de la página: 0.338 segundos
