Un rodamiento doble en la rueda delantera
Re: Un rodamiento doble en la rueda delantera
8 años 2 meses antes
#28725
Saludos amigos del foro. tengo una Rusa 92 tengo problemas con una rueda delantera me rozan los discos y es un problema cambiare los rodamientos pero quiero ponerles los separadores aquí no los venden hecho alguien tiene las medidas de los separadores para enviarlos a hacer al torno muchas gracias
#28726
Saludos amigos del foro. tengo una Rusa 92 tengo problemas con las ruedas delanteras rozan las dos, compre los rodamientos pero quiero ponerles los separadores, alguien tiene las medidas de los separadores para enviarlos a hacer al torno. muchas gracias por todo
#28735
Estimado amigo, el separador lo tienen que hacer con la masa y los rodamientos dado que deben darle el ajuste correcto, para que no se ajusten ni queden con juego los rodamientos, y eso depende de cuanto desgaste tenga tu masa y de los rodamientos nuevos.
El siguiente usuario dijo gracias: Carlos828
#28747
Gracias nuevamente por la respuesta como ultima duda, consegui rodamientos para niva 2005 sirven igual para mi niva 92
#28750
tal cual, bien colocados no lleva separadores, solo los retenes
Gabriel, el de la Cordillera,
#28756
Saludos estoy muy agradecido con su respuesta. ya desarme la rueda pero no veo retenes solo estoperas y los rodamientos donde puedo conseguir un manual de procedimiento o alguno que me indique como hacer correctamente el cambio de los rodamientos y poner la ruedas a punto estoy en Venezuela y se conoce la crisis actual no hay forma de darse lujos para un mecánico lamento los motivos gracias nuevamente
Tiempo de carga de la página: 0.351 segundos
