manos a la obra
Re: manos a la obra
10 años 11 meses antes
Podria ser un tubo de 16 m3....
Re: manos a la obra
Y por que no un tubo de gas de 45 kg?
Re: manos a la obra
10 años 11 meses antesmadariaga escribió: Y por que no un tubo de gas de 45 kg?
Habria que consultar cual es la presion maxima de trabajo... Suponiendo que el compresor chico (1/2hp) llega a las 100 lbs..
El del GNC llega a 300 lbs...
Re: manos a la obra
10 años 11 meses antesmoe_rac escribió:madariaga escribió: Y por que no un tubo de gas de 45 kg?
La respuesta es bastante fácil.
La presión de trabajo y de prueba está grabada en el cilindro:
. Presión de trabajo: 17 Kg/cm2,
. Presión de prueba; 34 Kg/cm2,
Pero además se desaconseja su uso por que nunca se puede limpiar bien por dentro el cilindro de gas licuado y puede contener restos de aceite, agua u otro contaminante que pueda alterar la uniformidad de la pintura.
Por lo tanto. NO USAR TUBOS O CILINDROS DE GAS LICUADO
Tiempo de carga de la página: 0.288 segundos
