mi ladin diesel
Re: mi ladin diesel
12 años 3 meses antes
#7134
nico vissani escribió: el diferencial delantero se mueve como que pibotea hacia adelante y atras es normal?o va fijo clavado?
otra cosa la palanca del bloqueo si lo coloco en baja se toca una palanca con otra.estara alrebes puesta?o se doblo algo?
A la primera consulta tenes este Post ( Soporte diferencial Delantero ) sin duda al ser diesel como la mia deberia tener algo asi.
Sobre la segunda pregunta en este post tenes un video donde se pueden ver bien como van las palancas ( problema homocinetica )
De todos modos Olimpo tiene razón, si las haces a las preguntas en diferentes post's y en las "secciones" del foro que corresponden, si alguien tiene ese mismo problema va a ser mas fácil encontrar la solución, si la hay..
Dicho sea de paso (y no es por botón, pero...) este post lo abriste en "Normas e instructivos para participar en este foro".
Última Edición: 12 años 3 meses antes por error_dll.
Re: mi ladin diesel
12 años 1 mes antes
#8099
el manchon va entre caja y reductora. pudo suceder que con el motor la caja quedo mas atras sin espacio para manchon. y ahora el problema yo creo, sin ser mecánico que esta vibración sin msnchon puede romper algo.
Re: mi ladin diesel
12 años 1 mes antes
#8100
en bahía hay un mecánico coccia tenia una, no el rectificador, mecanico . el hijo es odontólogo.
  • nico vissani
  • Avatar de nico vissani Autor del tema
  • el lada no vibra,late.
Re: mi ladin diesel
12 años 1 mes antes
#8112
si la vendio. yo lo fui a consultar por mi ex niva.
