NIVA 2121 MOD. 1992
- MSM
NIVA 2121 MOD. 1992
1 mes 3 semanas antes
BUENAS TARDES
Mi nombre es Marcelo y vivo en la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén, Argentina.
Hace 3 años compre un Lada Niva mod. 1992, que estaba en el sur del país.
Le hice algunas reparaciones, y lo use un tiempo, pero por distintas razones esta parado hace un año.
Ahora quiero ponerlo en funcionamiento, y quería consultar si alguien tiene informacíon de los siguiente:
Carburador: se intento reparar, pero quedo funcionando con la apertura de las dos bocas, lo que hace que el consumo de combustible sea alto.
Que carburador puedo comprar para cambiar y que funcione bien?
Agradecería informacíon de esto.
Re: NIVA 2121 MOD. 1992
Bienvenido Marcelo, en el foro hay mucha info al respecto, por tu ubicación no creo que los carburadores de una boca te convengas porque te da menos rendimiento, lo mejor es conseguir el original, en Chile se conseguian, no se si las casas de repuestos locales (Bs As) tendrán, como ultima opción podes comprar en ladapower.com los miembros del club tienen descuento.
1 mes 2 semanas antes
Hola Marcelo, bienvenido, existe un carburador de una boca que venden para niva, pero el consumo no pasa porque actúen las dos bocas sino por la regulación del mismo. El carburador es este
www.mercadolibre.com.ar/carburador-lada-...899333490&sid=search
O tambien podes preguntar en Centro Lada.
Tiempo de carga de la página: 0.346 segundos
