SOPORTES DE CAJA DE TRANSFERENCIA
5 años 3 meses antes
#32624
Buenos dias ,estoy cambiando los bujjes de goma de la caja de transferencia y me aparecio una duda ;del lado inferior del soporte aparece una flecha ,que indica si la punta va para adentro o afuera.
envio tambien un repuesto nacional alternativo de estos bujes marca Rey Goma ,tambien los hace Capemi.
Gracias
Última Edición: 5 años 3 meses antes por madariaga.
Re: SOPORTES DE CAJA DE TRANSFERENCIA
#32629
Estimado, si observas con detenimiento veras que los orificios de soporte no estan centrados respecto al buje, con lo cual eso te desplaza una pequeña distancia la transfer hacia un lado, segun esta pagina rusa esa flecha indica que va apuntando la transfer. Te pongo la imagen y la traduccion segun google.
y la traduccion dice:
"14. Los soportes se colocan en el tranfer de forma que sus orificios de montaje, de forma asimétrica, se desplacen hacia el cuerpo del distribuidor (o flechas hacia el transfer)."
#32630
Gracias Sergio por la ayuda ,ya tengo sacado los bujes viejos ,resta ahora colocar los nuevos con loctite .Viendo los soportes ,los agujeros de los soportes ,donde van los bujes de goma ,tienen distintio diametro ,es mayor en la cola de la flecha y menor en el otro extremo.
esto lo descubri luego de haber enviado el mensaje ,aíi que una vez armados ,los voy a armar como me decis.
gracias nuevamente
Tiempo de carga de la página: 0.272 segundos
