solucion para la tapa de nafta!!!!
- Juampi
- Amor por el niva..
5 años 8 meses antes
envío aquí la solucion para las tapas de nafta a rosca !! espero les sirva!! con un buje reduccion de gas y una tapita universal de tanque.
Juampi
- mechjf
Re: solucion para la tapa de nafta!!!!
Buen día, Juampi.
Recibe primeramente un saludo muy cordial.
Me alegra que por fin hayas encontrado una solución a ese problema que afecta tantas Rusas a nivel mundial..
Para poder realizar el trabajo que describes, quisiera pedirte, por favor, agregues más información referente a la pieza que cortaste y luego usaste como adaptador.
¿Qué pieza es esa?
¿De dónde la sacaste? (se toma de algún contenedor o se compra en ferretería)
¿Ya trae la rosca interna o la mandaste a fabricar?
Gracias.
¿Qué pieza es esa?
Gracias.
- Juampi
hola amigo!!!!! . Si, la verdad que fue pobre mi descripcion. Primer dato: la rosca estaba fabricada ya. No solo esa pieza puedo usar para la tapa, tambien se puede usar la rosca hembra de las tapas de los tambores de aceite de 200lts. es casi la misma rosca. Es rosca gas. La pieza que yo use es una reduccion macho? hembra de gasde 2 pulgadasy nada mas. despues le soldé una tapa cualquiera. Yo le solde una tapa vieja de nafta que tenia, pero se puede soldar cualquier tapita hasta tambien hacerla con chapa y listo! La verdad que creo que es una solucion perfecta. La realicé en media hora y hasta si tenes tiempo podes hacer varias para repuesto. La reduccion de gas se consigue en el mercado en cualquier ferretería
Juampi
5 años 8 meses antesJuampi escribió: Es rosca gas. La pieza que yo use es una reduccion macho? hembra de gasde 2 pulgadasy nada mas.
Hola Juampi, a mi me queda una duda: ¿La reducción es de 2" y no importa a cuanto porque descartás la cabeza?.
Sospecho que es un buje de reducción roscado, cómo el de la foto, no?
Última Edición: 5 años 8 meses antes por madariaga.
- Juampi
Noooo ya me fijé bien!! jajaja es una parte de una union doble de gas de 2 pulgadas!!!
Juampi
- Juampi
En realidad podés usar cualquier rosca gas hembra de 2` ! la rosca es casi la misma pero no le afecta porque en la boca de tanque solo enrrosca 3 hilos y alcanza a girar y calzar perfectamente. Solo que despues se debe hacer la tapita.
Juampi
Tiempo de carga de la página: 0.353 segundos
