Agua en el cilindro
- DaniloCruz
Agua en el cilindro
5 años 9 meses antes
Hola, mi nombre es Danilo de Nicaragua, mi niva estuvo un tiempo a la interperie hoy al querer encenderlo se limpio el carburador se cargo la batería y tenia chispa, todo aparentemente bien, al extraer las bujías en el 3 er cilindro salia agua por una grieta en el hilo donde va la bujía, quisiera si alguien podría explicarme que esta sucediendo, muchas gracias de antemano
Re: Agua en el cilindro
Bienvenido Danilo, espero que pronto tenga tu maquina en marcha. Respecto a tu consulta, habria que ver si fue que entro agua por el carburador o tienes alguna perdida porque este rota la junta de tapa de cilindros o una grieta en la tapa, es dificil decir asi sin mas datos.
- DaniloCruz
Muchas gracias, y en efecto si la tapa tiene una grieta lo cual filtraba agua hacia uno de los cilindros, aquí en Nicaragua se consigue en unos 100 dolares de segunda mano seria reemplazarla
5 años 8 meses antes
Bienvenido Danilo, espero que pronto puedas tener reparado ese motor para seguir disfrutando de tu niva
El siguiente usuario dijo gracias: DaniloCruz
