Bomba de combustible
5 años 9 meses antes
#31922
Saludos amigos Niveros! Como puedo solucionar la bomba de combustible? cada vez que calienta no funciona se detiene, alguien sabe si se puede reemplazar por una bomba eléctrica? la bomba mecánica que le puse es nueva pero igual falla cuando calienta, le pongo trapo mojado y vuelve a funcionar normal
Re: Bomba de combustible
#31923
Para mi humilde entender, la ecuación es simple: El problema no es la bomba sino el exceso de temperatura...
#31925
Estimado amigo, coincido con la apreciacion de Carlos, no deberia calentar tanto como para que deje de funcionar, pero si podes poner una bomba electrica, solo tienes que ver que sea la adecuada para ser usada con carbuurador o sea es de baja presion. Por aqui se consigue, no se si por tu lugar de residencia la podras conseguir. Te adjunto algunas paginas de argentina con los ejemplos de bombas:
Bomba 1
Bomba 2
Bomba 3
Espero que puedas solucionar el problema.
Tiempo de carga de la página: 0.360 segundos
