Vibración en la transfer
- Maty
6 años 9 meses antes
Hola grupo buenas noches. Tengo una niva 91 nafta 1.6,y tengo el siguiente problema resulta que sentia una vibracion al andar y cambien el manchon de goma siguio haciendolo saca los cardan y los mande a controlar y estan en perfectas condiciones, sigue vibrando pongo en neutro y hago andar el manchon y vibra. Lo que vi que al apretar el embreague se va la vibracion. Suelto y comienza a renblar nuevamente. (El manchon que le puse fue el del fiat 125. Me dijeron que es el mismo.
- Juampi
- Amor por el niva..
Re: Vibración en la transfer
hola amigo!!! pregunta., centraste la caja de tranferencia? la alineaste despues de armar nuevamente? si no lo hiciste debes hacerlo si o si. primero controlá que los soportes de la caja de tranferencia tenga los suplementos de chapa que van entre el soporte y el chasis.( chapas con los dos agujeros con entrada taleral para poder ponerlos sin tener que sacar los bulones. esos suplementos van si o si, son originales. debes ser de 3mm. de expesos mas o menos o 2,5, mm. luego de corroborar eso el paso a seguir para alinear es aflojar ligeramente los bulones de los tacos al punto de que se puedan desplazar los tacos con la mano. luego de aflojar pones la palanca de alta y baja en neutro ( punto medio) y pones en marcha. Asi en marcha y detenida comenzas a poner cambios como si fueras andando soltando el embrague normalmente, estando en neutro la caja de tranferencia nada malo ocurrirá, notraccionará asi que metete abajo tranquilo y sin miedo. una vez que probaste todos los cambios dejala en marcha en tercera y metete abajo con las llaves para ajustar los tacos de caja. antes de ajustar mové la caja hasta el punto que veas que deja de vibrar, cuando se sacas la mayor vibracion posible ajustas y probas. Quizá sea necesario que alguien te dé una mano y se quede arriba pasando cambios para lograr una mejor alineada. pero vos solo igual podes. Espero haber ayudado un poco y ojalá tu vibracion sea eso. sino podes mandar fotos de tu transmision, ya sea el manchon, cruzetas y todo lo que refiera a la transmision. quizá vemos algun detalle. Antes de cambiar el manchon vibraba??
Juampi
Acá hay otra explicación realizada por Gustavo Vaca
4x4niva.blogspot.com/2008/08/como-alinea...de-cambios-y-el.html
Espero que te sea de ayuda.
Tiempo de carga de la página: 1.146 segundos
