Nuevo desde Madrid
- elchatarra
Nuevo desde Madrid
7 años 1 mes antes
Buenas tardes! Acabo de aterrizar por aquí, necesito que me echéis una mano ya que Tengo un problemilla, Haber si me podéis ayudar, tengo un niva 1600 CC y resulta que de repente me ha empezado a tirar aceite, Adjunto foto marcado con el círculo en rojo para donde tira el aceite, supongo que será un tapón de goma, Puesto que la varilla de aceite la lleva arriba. He visto en otras fotos de motores que ahí va la varilla de aceite (que no es mi caso).
Que puedo hacer? Tapo y lo condeno?
Re: Nuevo desde Madrid
7 años 1 mes antes
Bienvenido amigo, espero que puedas resolver el problema. En principio, tal como lo dices ahí lo puedes tapar con un tapon de goma, u algun otro elemento como un tornillo con pegamento.
PD: supongo que esa foto no es de tu motor.
- elchatarra
7 años 1 mes antes
Muchas gracias , si como bien dices ese no es mi motor es un fotografía que e encontrado por internet para indicar la fuga de aceite y ya puesto también una consulta más soy incapaz de encontrar el rele de los limpias delanteros , por que no me funciona la velocidad intermitente otra vez mil gracias
7 años 1 mes antes
Estimado amigo, el rele esta en el salpicadero, debajo del tablero del lado del conductor, cerca de las fusibleras
En esta imagen puedes ver mas o menos donde esta, como se ve abulonado al pilar izquierdo
- elchatarra
7 años 1 mes antes
Mil gracias de nuevo muy agradecido ,como soy nuevo en esto de restaurar un coche antiguo iré preguntando las dudas que se me vallan presentando
7 años 1 mes antes
Con gusto te ayudaremos, siempre hay alguien que tiene la respuesta. De paso seria buenos que nos cuentes un poco mas de ti y tu niva, que esperiencia tienes con ella y para que la pienzas usar, mas alguna foto no vendria mal
Última Edición: 7 años 1 mes antes por sergioriv.
Tiempo de carga de la página: 0.379 segundos
