Que deberia regular para evitar el sonido de tecleo
7 años 11 meses antes
#29383
Buenas noches amigos. Quisiera una colaboracion para poder saber como quitar ese ruido de tecleo que tiene mi motor (cleck..cleck...cleck...,etc). Un ruido muy parecido al que eh escuchado en motores toyota de runner. Recientemente cambie la bomba de agua y mejoro bastante la bulla que hacia mi motor. Tambien tengo un pequeño siseo como si rasparan dos superficies asperas en el video se lo aprecia. Agradeciendoles de ante mano les mando un afectuoso saludo.
Re: Que deberia regular para evitar el sonido de tecleo
#29384
Si viene de la parte de adelante es la cadena que puede estar floja y se soluciona tensando, sino puede ser algun patín roto.
clubniva.com/foro/motor/518-ruido-extra%...l-motor?limitstart=0
El siguiente usuario dijo gracias: Dronsaurio
#29385
Exactamente, acabo de regular la cadenilla con el perno y mejoro. El sonido del tecleo... seran valvulas?. Yo siento el sonido en la tapa superior del motor, es exacto el sonido como esas vagonetas toyota runner modelo 92.
#29388
Hola!! te convendria revisar la luz de las valvulas para saber si estan dentro de los margenes... yo tuve algun tiempo un ruido similar por un balancin muy desgastado. tenia el sonido de un motor diesel. exitos
#29395
Hola deberias como dicen, controlar la luz de valvula, recorda que se miden en frio, y entre el arbol de levas y el balancín.
