automatico de arranque
8 años 4 meses antes
#28630
Buen dia para todos.. Les cuento mi situacion... Hace un tiempo que compre un Lada 2000 1.7 con la intencion de restaurarlo a 0 . le desarme el motor y lo dejamos nuevo , rectificado ,le cambie las bombas . por supuesto patines , tensor y cadena. que despues de hacer el motor me fui de viaje hasta Rio Turbio y al regreso la estire y quedo todo perfecto. tren delantero hasta el ultimo buje y brazos . le cambie discos de freno y por supuesto pastillas .. las masas.. TODO A NUEVO. Quedo 0 kilometro viajo por todos lados sin problema. Hace dos meses se rompio el automatico del arranque.. desde entonces El Lada esta parado.. imposible encontrar ese automatico .. no se pudo reparar. En centro Lada no me dieron mas bola.. en Osorno no lo tienen. soy de Villa La angostura y aca mucho menos. Estoy desesperado .. Alguien sabe como puedo hacer para solucionarlo? Gracias
Re: automatico de arranque
#28635
Hola Ivan, en primer lugar te debo indicar que te presentes en la sección correspondiente.
Los automáticos son distintos según el modelo, deberías sijate si por casualidad el que tenes es igual a éste:
clubniva.com/foro/instalacion-electr...l-burrito-d?start=12
Sino deberías ver el modelo de tu burro (está grabado afuera) para poder saber cual lleva.
El siguiente usuario dijo gracias: ivan VLA
  • el_camarada_ivancho
  • Avatar de el_camarada_ivancho
#28637
olimpo, hice click en el enlace y me saltaba un mensaje de error tipo 404 jeje.
clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...l-burrito-d?start=12
A ver si este funciona. Y como dijo olimpo, tratá de sacar una foto y/o el modelo de burro de arranque que tenés, porque las nivas han venido con diferentes burros y automáticos (una verdadera ensalada).
PD: tocayo, leasé los otros mensajes también de ese tema, hay opiniones e información para todos los gustos
Última Edición: 8 años 4 meses antes por el_camarada_ivancho.
#28640
Gracias Iván ! Voy a ver si puedo subir las fotos
  • El Coirón
  • Avatar de El Coirón
#28642
Ivan como te va, yo soy de Bariloche y tambien tengo un Niva 2000, fijate en Electricidad Mauricio, Taller Contacto, encendido Huemul, encendido Bariloche,electricidad Ñireco o en Visconti, buscalo en ese orden alguno tiene que tener algo , un saludo.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
Tiempo de carga de la página: 0.331 segundos
