Anillos de la Niva 1.7
8 años 10 meses antes
#27552
Hola amigos del club Niva 4x4. Saludos. La consulta q les traigo es para ver si alguien tiene las medidas de los anillos STD 1.7. quiero saber el diámetro del cilindro y es espesor de cada uno de los anillos ya que se me hace difícil conseguir aquí en Venezuela los originales y como aún no eh desarmado el motor debo ir buscando los anillos por adelantado.
Por cierto la falla q les había consultado hace unas semanas atrás efectivamente era la computadora mala, probé con otra y prendió perfecto.
Gracias por su ayuda y comentarios.
Re: Anillos de la Niva 1.7
#27553
Hola Jose es imposible saber sin abrir, salvo que seas el único dueño, es decir de fabrica la medida es de 82mm, su rectificaron los pistones tienen como 1º sobremedida 82,4 y la ultima 82,8 (es la máxima)
fuente: clubniva.com/foro/motor/675-medidas-de-piston,-anillas,-etc
#27558
Ella está stardar porque hace poco baje la cámara o culata y verifiqué eso. Pero el detalle es q me toca buscar los anillos y quería saber esas medidas q pregunté xq los de Lada es algo difícil de conseguir.
Gracias olimpo88
#27570
Estimado para completar te adjunto la imagen del manual, con la altura de cada anillo, el primero es de 1,5 mm, el segundo es de 2 mm y el de control de lubricación es de 4 mm, los diámetros ya te los dijeron, la 1,7 estándar es de 82 mm.
#27576
Mil gracias amigo. Esas medidas son las q necesito para saber o buscar alguno q sirva.
Agradecido.
Tiempo de carga de la página: 0.361 segundos
