electroventilador
- franche
electroventilador
10 años 3 meses antes
saludos, tengo problemas con mi niva, es del 2013 y se han quedado encendido un electroventilador de los dos que tiene apago el motor, y sigue prendido, al final tuve que sacar el fusible y se apago, alguien sabe donde puedo empezar a ver como es el circuito para ver las posibles fallas espero sus sugerencias saludos
Re: electroventilador
No será que se queda encendido por que está muy caliente el motor y el problema es el otro que no enciende?
Si así no fuera debieras seguir a ojo los cables a ver si no hay un corto o puesta a masa en algún lado.El circuito eléctrico está en la parte de "descargas"
Última Edición: 10 años 3 meses antes por madariaga.
EL electro no tiene un bulbo? Consulto porque no lo sé pero me imagino de debería tenerlo.
- franche
holas gracias por sus prontas respuestas, pero lo normal esq cuando se encienden y yo apago el motor y cierro contacto de la llave se apaga los electros, ahora normalmente lleva dos electroventiladores uno funciona con normalidad, se prende cuando va a llegar los 100 de temperatura y se apaga cuando enfria, el problema es el segundo que esta encendido asi apage el motor debo todo el tiempo para funcionando. tengo que quitarle el fusible para que no se malogre
Tiempo de carga de la página: 0.376 segundos
