Puede o no puede??
Puede o no puede??
10 años 6 meses antes
#20731
Lada power.... Puede o no puede?? 30 toneladas....
Última Edición: 10 años 6 meses antes por olimpo88.
Re: Puede o no puede??
#20733
Si es una adivinanza no entiendo el mapa.
Cómo intentaría sacar yo, ese remolque sería dando marcha atrás hasta ponerlo sobre el camino seco y luego "enderezar" la curva para no volver a caer adentro de la huella blanda.
Me parece que dar marcha atrás tiene la ventaja que subiría por la "rampa" de la huella que hizo al bajar, sino tendría que palear como un loco para salir por adelante.
Tirar el remolque hacia adelante podría quemar el embrague a menos que se lleve hacia atrás algo para tomar envión e intentar subir el desnivel de la encajadura.
Última Edición: 10 años 6 meses antes por madariaga.
#20735
Quiero el video de como lo sacaste con la nivaaaaaaaaaaaaaaaa :woohoo:
PD: Borré el mapa
El siguiente usuario dijo gracias: Az
#20880
Az, la estas matando a la pobre niva, claro después decis que tiene roto los diferneciales y no anda nada. :P
#20887
Amigo Olimpo88 fue para la foto... aunque no se si no puede con esa zorra en caso de no estar atascada... me quede con la duda.
#20888
Tocayo!! fue pa la foto jajaaj!!! igual tengo otras fotos tirando trailer de 2 caballos cargado y sin problema. Lo unico es q no le puedo calzad nunca la quinta siempre en cuarta pero asi anda bien de bien! abrazoooooooooooooooo y creo q se va la niva
Moderadores: daniel047, El Coirón
Tiempo de carga de la página: 0.394 segundos
