Manchon y caja de cambios
- Az
10 años 5 meses antes
Buen dia gente del foro!! estoy necesitando una manito de vuestra sabiduria, tengo el siguiente problema, tengo una niva 2006 diesel. Me rompe el manchon cada 2 o 3 mil km.... que puede ser??? aqui me dijeron puede ser cardanes desbalanceados pero he estado hablando y me dicen q es muy dificil q se desbalancee un cardan.... no se sinceramente paso cambiando el manchon alguien q me de una idea...
Gracias a todos un gran saludo
Re: Manchon y caja de cambios
AZ, es muy raro lo que te pasa.
A mi cada tanto la homocinetica de caja se reseca y empieza a sacudirse todo, la saco engraso y se soluciona todo. el que se rompa el manchon es raro y ma cada 2000 o 3000 KM.
Yo vería de cambiar de mecánico.
Saludos y cualquier cosa a las ordenes.
- Az
vos podras ceer que ya lo hice jajaja!! cambie de mecanico y este duro 3000 km..... el tema es asi vas andando y derepente salta un pedazo de goma del manchon te tiras abajo y le falta un pedazo... es rarisimo!! lo de la homocinetica como es el tema tenes q bajar las dos cajas_ explicame capaz q la bajo engraso y se le va la maldita vibracion de la caja.... te digo q la camio me encanta pero me ha traido una series de misterios que me tiene loco!
Es complicado pero solo bajando o corriendo la caja de transferencia sale si te das un poco de maña, si no lo mejor es bajar la transfer y trabajas mas tranquilo.
El manchon salvo que te estén vendiendo alguno que la goma este revenida no se debería despedazar en tan poco tiempo.
Creo que el de Ford Taunus es compatible y es mas robusto. sino en ladapower tenes un kit de manchón reforzado pero para mi el problema debe ser otra cosa
Leyendo el FORO esta este post Problema Manchón
En donde "fierrero1980" comenta que se le partia el manchón y resultaba ser el eje que salia de la caja de cambios que estaba torcido.
muy parecido a lo que te pasa a ti.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Última Edición: 10 años 5 meses antes por error_dll.
10 años 5 meses anteserror_dll escribió: Leyendo el FORO esta este post Problema Manchón
AAAhhhhhh claro, así cualquiera puede encontrar una solución buscando en una buena base de datos...
