Diodo proteccion instrumental
10 años 11 meses antes
#18192
Hola a todos,
Tengo un problema con el fusible que protege el tablero de instrumentos. Se quema constantemente. Tengo el manual de servicio de reparaciones
y allí dice que cuando ese fusible se quema constantemente el problema es que esta perforado el diodo de protección del instrumental y debe ser
reemplazado.
¿ Alguien sabe donde esta ubicado ese diodo ?
Gracias
Re: Diodo proteccion instrumental
#18193
mahana, bienvenido a este foro de preguntas y repuestas....
Pasa por presentación así te conocemos mas a ti y a la rusita...
El diodo es un 4001 o 5004, si tu rusa es del modelo nuevo (95 en adelante) en esta foto se ve al lado del conector.
PD: pone fotos de la rusa que somos chusmas.... ;)
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, mahana
Moderadores: daniel047, El Coirón
Tiempo de carga de la página: 0.406 segundos
