me presento desde bs.as.
- 4x4liberado
11 años 5 meses antes
hola, estoy buscando una lada niva, para poder practicar off road,
consulta, me conviene limpia (es decir base) y yo la armo?
o una que ya traiga algún aditamento?
gracias, saludos
gracias, saludos
Re: me presento desde bs.as.
Hola y bienvenido sergioverde,
Todo depende de que tipo de ofroad, si algo ligt (dietetico) o hard (extremo)
La NIva para ofroad normal como viene de fabria anda muy bien, luego esta que se puede elevar un poco para lograr un poco mas de despeje, si necesitas mas despeje se pueden poner unas cubiertas de rodado mayo con lo cual ganas unos centimetros mas pero perde velocidad.
Se puede modificar la baja de la trasnfer ( muy pocas lo tienen hecho, Sergio Y Zupositorio subieron un tutorial muy bueno y didactico)
Se e puede poner un motor de mayor Hp..
Todo depende de cuanto quieras invertir y para el uso que le vallas a dar,
cualquier duda o consultas aunque sea muy descabelladas seguramente tendras repuesta por algun sabio del foro...
El siguiente usuario dijo gracias: 4x4liberado
- 4x4liberado
hola, gracias por tu respuesta,
mi idea es comprarla, aunque tengo algunas dudas ,porque seria mi segundo vehiculo, tengo un megane, que uso para ir a la oficina,
hace tiempo vengo buscando una 4x4 nafta, para ponerle gnc, y una vez aprendido el manejo 4x4, poder salir a dar algunas vueltas o encuentros,
me habían aconsejado la grand vitara, o la niva,
por valor, elijo la niva,
pero me quedan las siguientes dudas,
1.6 o 1.7?, velocidad final? , conviene básica, o con algún aditamento? (incluso llegaría a ponerle snorkel, estuve viendo cosas muy buenas de TIERRA NEGRA)
tambien me gustaría que tenga aire, para poder salir en cualquier época del año,
pensé que en la pagina, podrían ayudarme un poco , incluso tambien estuve viendo la pagina PARQUE 4x4, que hay mucha nfo,
bueno, espero si aparece alguna para comprar, y me pongo a tiro, ya que en las paginas comunes no hay mucho a la venta (autofoco, de motores, de autos, m.libre, etc)
saludos
saludos
- federi
Hola, para off road un caño, mi priner salida fue una cantera y no se quedo nunca, y habia barro sobre el barro, arena tampoco me quede nunca. Con aire no hay de fabrica, hay algunos que le pusieron. La diferencia que veo en tus opciones. Es la vitara hay que cuidarla más ejemplo en la cantera se le rompió el para golpe a una que fue, paso por todos lados también,
Bienvenido al foro y espero puedas encontrar una Niva de tu gusto.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
11 años 4 meses antes
Bienvenido amigo, la niva en buen estado ya tiene unas buenas caracteristicas para hacer off-road, con os neumaticos adecuados en el barro y la nieve es imparable y en la arena se defiende bien, para la piedra tiene una baja un poco larga pero tambien se defiende bien. Por supuesto hay muchas cosas que se puede hacer para mejorar sus prestaciones, pero lo que no podes hacer es brutearla, lo primero que rompe es el diferencial delantero (al igual que la viatra y otras 4x4 mas caras pero que sus dueños nunca reconocen que la rompieron). La velocidad final normal es de unos 130 km/h y estando bien se puede viajar a 100 km/h sin problemas, la ventaja es que la 1.7 tiene unos pocos hp mas que a veces hace la diferencia la 1.6 tiene 73 hp y la 1.7 tiene 79 hp.
La principal diferencia con las vitaras es la comodidad de esta y que requieren menos mantenimiento, por lo contrario los repuestos son mas caros.
Suerte con la busqueda.
Tiempo de carga de la página: 0.353 segundos
