presentacion
Re: presentacion
12 años 1 mes antes
#8339
Buenas tardes a todos! Antes que nada, no quiero herir susceptibilidades con lo que sigue:
Comente a algunos allegados la idea de hacerme de una Niva. Acá van algunas de las frases de aliento que recibí ante la idea:
-"Vas a renegar como un perro! nadie entiende la parte eléctrica"
-"No hay repuestos por ningún lado ( esto me preocupa mas que nada! pedir afuera ya no es tan fácil como antes)"
-"tengo un conocido que le hizo 3 veces la distribución en 6 meses, nunca andan bien".
-"no es para todos los días, te va a dejar tirada cada 5 minutos"
-"Es simpatica, tiene lo suyo...pero va a estar mas parada que andando.Si queres hacer un viaje largo, olvidate, no llega.(Hablaba de Buenos Aires /Tucuman, nada de un viaje interplanetario...)".
Se entiende que nada es infalible, que yo ya la compro usada y que puede tener sus mañas, que la no conozco demasiado bien, que cualquier vehículo mal mantenido es un problema para el que quiere cuidarlo y que sea fiable. Estoy acostumbrada a esperar repuestos, estoy acostumbrada a tener un auto que no es para que lo toque cualquiera y también estoy acostumbrada a que la gente te diga cosas sin saber, porque le parece o porque le contaron...y por eso les pregunto a ustedes: Cuanto voy a sufrir? es tan compleja como dicen? alguno de ustedes la usa todos los días? en resumen...en que me estoy metiendo????
Gracias de antemano y buen fin de semana!
Re: presentacion
12 años 1 mes antes
#8340
Te cuento mi experiencia, es mi primer vehículo y los problemas que tuve (fundí el motor por boludo) los pude solucionar, de mecánica es súper simple ya sea motor, carburador, etc. lo único que puede complicarse es la caja ya que necesitas a alguien que sepa del tema y tiempo para conseguir los repuestos, la parte eléctrica es tan simple que hasta yo le meto mano, en la mía modelo 92 te imaginaras que no lleva computadora central ni nada raro tenes un cable revisas la otra punta y hay una lamparita conectada, en la sección de descargas están los esquemas eléctricos.
Yo la uso todos los días dado que es mi único vehículo, lo malo es que no pasa los 110Km/hs osea que en un viaje suelo ur a 90Km/hs como no soy de hacer grandes distancias no me molesta, pero si pensas hacer viajes de mas de 400km seguido no se si la niva es para vos, digo porque a algunos les gusta ir a 160km/hs en la ruta, no es mi caso, yo voy con mis cañas (me gusta ir a pescar) tranquilitos y el que le moleste que me pase y listo. Otro problema es que si hay un camión adelante cuesta mucho pasarlo, así que generalmente me pongo a unos 60m del camión y me quedo atras y vamos a 80km/hs.
Ahora donde agarro caminos de tierra y en la playa con médanos, me meto en lugares donde las otras 4x4 ni piensan llegar, la niva fue hecha para eso, es ideal para el campo, barro, arena, la sacas de la ruta y la niva cambia completamente, ahí es donde se ve el verdadero potencial de la niva.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por olimpo88.
Re: presentacion
12 años 1 mes antes
#8407
Hola María Laura, no te desanimes es lo que normalmente te dicen los que no conocen, si bien una lada mal mantenida o atendida por un mecánico inescrupuloso te va hacer todo eso que dicen. Ahora cualquier auto en las mismas condiciones te va a hacer lo mismo.
Maria Laura escribió: -"Vas a renegar como un perro! nadie entiende la parte eléctrica"
La instalación es la típica de fiat o sea nada raro, podes renegar si esta manoseada, la ventaja tenes todos los circuitos en color o sea que lo podes resolver con un poco de maña.
Maria Laura escribió: -"No hay repuestos por ningún lado ( esto me preocupa mas que nada! pedir afuera ya no es tan fácil como antes)"
Si queres sacarte la duda llama a las casa de repuestos que hay acá, puede haber cosas que no consigas pero la mayoría de las piezas se consigue y a un precio muy conveniente comparado con otros vehículos 4x4
Maria Laura escribió: -"tengo un conocido que le hizo 3 veces la distribución en 6 meses, nunca andan bien".
Si que le recomiende al amigo cambiar urgente de mecánico, ya que debe ser alguien sin el mínimo conocimiento. La distribución tiene sus cuidados pero si esta bien y la mantienes no se rompe. (te cuento que la mía ya tiene 160000 km y no se ha hacho distribución nunca)
Maria Laura escribió: -"no es para todos los días, te va a dejar tirada cada 5 minutos"
No hay justificación para esto, salvo que como dije al comienzo este en muy mal estado, en mi caso es la segunda niva que tengo y ya he realizado entre las dos mas de 100 mil km, Y quizás he tenido suerte pero nunca me dejaron a pata, las veces que se rompieron lo hicieron en casa o logre llegar a casa andando aunque estuvieran rotas.
Maria Laura escribió: -"Es simpática, tiene lo suyo...pero va a estar mas parada que andando.Si queres hacer un viaje largo, olvídate, no llega.(Hablaba de Buenos Aires /Tucuman, nada de un viaje interplanetario...)".
Bueno en este caso dile que se pasen por el foro y vean los viajes realizados, viajando a su ritmo llegas a todos lados. con la ventaja de que ademas podes llegar a donde con otros autos de ese valor no podes.
Bueno, por supuesto te tiene que quedar claro que no es un auto, es una 4x4, lo que lleva a gastar mas combustible que un auto del mismo tamaño, la dirección en general es mas dura, lo que se nota cuando andas en ciudad y tenes que estacionar. Todo depende del uso que le quieras dar.
Espero haber aclarado algunas de tus dudas.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por sergioriv.
Re: presentacion
12 años 1 mes antes
#8458
Antes que nada Bienvenida Maria Laura,
A lo que escrivio Sergio y tu agrego una:
"Esa lleva el motor del R12?""
La confunden con el Dacia. Me lo han dicho varias veces.
Ahora con respecto a la Niva, en ruta a 80/90 Km/h llega muy muy lejos...Salvo algun problema mecanico.
Yo Realize el viaje a:
Cordoba / Tucuman 3 veces.
Cordoba / La Quiaca.
Cordoba / Tilcara / Susque.
Cordoba / Capital (unas 6 o 7 veces)
Cordoba / Catamarca (2 veces)
TE digo que nosotros estamos muy contentos con la Niva, (mi señora y yo) y somos muy pata de perro cuando los $$$ dan.
Mecanicamente lu unico grande que hice fue hacer repara la caja de velocidades y a principio de este año le cambie el motor 1.6 por 1.7.
Por comodidad, para no tenerla parada hasta hacerlo rectificar.
Luego cosas menores, alternador, motor de arranque (burro), suspencion etc...etc
Es facil de repara, y de conseguir repuestos.
Espero no haberte confundido mas....jajaj
Re: presentacion
12 años 1 mes antes
#8462
yo tuve la scenic 2 meses y medios en el taller porque no con seguían repuestos.
Re: presentacion
12 años 1 mes antes
#8463
moe_rac escribió: "Esa lleva el motor del R12?""
Jajajaja ¿a quien no le preguntaron eso? :lol:
Tiempo de carga de la página: 0.400 segundos
