velocidad crucero y RPM
12 años 8 meses antes
#5321
Hola gente, mi intriga es la siguiente, ¿a cuantas RPM van cuando transitan a 90/100 km/h ? mi tacometro no funciona aparentemente del todo bien, ya que despues de las 3500/4000 rpm empieza a pendular y eso me impide saber a cuantas RPM gira el motor, el rodado que tengo es un poquito mas chico que el original (205-70-15) asi que supongo estoy perdiendo un poco de vel a igual RPM.
saludos
Re: velocidad crucero y RPM
12 años 7 meses antes
#6117
Con 205/75r15 a 3000 rpm el instrumento marca 90 km/h (real 80 km/h (GPS))
Espero que te sea util..
#6119
moe_rac escribió: Con 205/75r15 a 3000 rpm el instrumento marca 90 km/h (real 80 km/h (GPS))
No pude ser, pueden calcular esa diferencia usando la calculadora de cubiertas clubniva.com/herramienta/calculadora-de-cubiertas
LAs 205/75/15 son prácticamente iguales a las originales en altura, con lo cual no varia tanto.
En cuanto a las RPM poder calcularlas con esta otra herramienta que armamos con Sergioriv hace un tiempo atrás: clubniva.com/herramienta/calculadora-de-cubiertas
PD: Aun no se cual es la velocidad crucero ideal para optimizar al máximo el consumo de combustible.
#6120
Olimpo acordate que el medidor de velocidad no son exactos. Y depende de los tratos que tenga de error en la lectura.
Por eso aclare...
Yo con las 6.00x16, tengo un erro de 3 km/h (instrumento/gps)
PD: de la teoria a la practica hay un largo trecho... (Sin caracter de ofender)
#6129
Bueno mi rodado 225/75/15
Y la velocidad crucero optima es a 3000 rpm, que es mas o menos 90km/h dependiendo viento, carga y otras variables, pero a 3000 va parejo.
Llegando a las 4000 rpm anda cerca de los 120 km/h pero queda muy ruidosa y vibradora. :)
Acá foto. en este viaje hicimos 120 KM arriba de 110 y viento fuerte en contra con la baca y auxiliar arriba y el consumo fue de unos 11,5 km por litro.
#6151
La velocidad economica es como dijo Santiago a unas 300, 3200 rpm o sea mas o menos 90/95 km/h. pero depende de los neumáticos que tengan puestos y de las relaciones del diferencial, como ejemplo yo para viajar a 115 tengo que ir a 4000 RPM, ya que tengo cambiadas las relaciones de diferenciales y eso con neumáticos 215/80R16 que son bastante mas grandes que los originales.
En la vieja Niva, una modelo 93 con neumáticos 195/80R15 que tienen el mismo tamaño que las originales.
Y por último esta de la maxima que alcance con la niva, en ese momento estaba con neumáticos 215/75R15 bfgoodrich.
Tiempo de carga de la página: 0.447 segundos
