Pegar berlina del ventilete (Solucionado)
12 años 5 meses antes
#5096
Como indica el titulo, cuando me vendiron la niva tenia la berlina despegada, me la dieron en la mano, igualmnte tiene una trabaja pero se axtraña poder usar el ventilete en los dias de calor, es por ello que les consulto si saben con que pegamento puedo pegarla.
Dejo una imagen a modo ilustrativo
Última Edición: 12 años 5 meses antes por madariaga.
Re: Pegar berlina del ventilete
#5097
Hola Leandro, se usa pegamento para espejos retrovisores, si seguís las instrucciones da muy buen resultado. el pegamento es de loctite. Esteee
Te lo recomiendo porque en mi anterior niva lo use con exito :) :)
#5101
sergioriv escribió: Hola Leandro, se usa pegamento para espejos retrovisores, si seguís las instrucciones da muy buen resultado. el pegamento es de loctite. Esteee
Gracias por el dato, veré si lo consigo por acá :)
#5102
Casi seguro que tienen ese u otro en las vidrierías. Yo lo compre en un supermercado, y en las casas de repuesto automotriz seguro lo tienen, ya que todos los autos nuevos tienen el espejo retrovisor pegado .
#5433
Doy el tema por solucionado, dado que fui a cambiar el parabrisas y aproveche para pedir que me lo peguen.
Tiempo de carga de la página: 0.291 segundos
