Pegar berlina del ventilete (Solucionado)
12 años 5 meses antes
Como indica el titulo, cuando me vendiron la niva tenia la berlina despegada, me la dieron en la mano, igualmnte tiene una trabaja pero se axtraña poder usar el ventilete en los dias de calor, es por ello que les consulto si saben con que pegamento puedo pegarla.
Dejo una imagen a modo ilustrativo
Última Edición: 12 años 5 meses antes por madariaga.
Re: Pegar berlina del ventilete
Hola Leandro, se usa pegamento para espejos retrovisores, si seguís las instrucciones da muy buen resultado. el pegamento es de loctite.
Esteee
Te lo recomiendo porque en mi anterior niva lo use con exito
12 años 5 meses antessergioriv escribió: Hola Leandro, se usa pegamento para espejos retrovisores, si seguís las instrucciones da muy buen resultado. el pegamento es de loctite. Esteee
Te lo recomiendo porque en mi anterior niva lo use con exito![]()
Gracias por el dato, veré si lo consigo por acá
Casi seguro que tienen ese u otro en las vidrierías. Yo lo compre en un supermercado, y en las casas de repuesto automotriz seguro lo tienen, ya que todos los autos nuevos tienen el espejo retrovisor pegado .
Doy el tema por solucionado, dado que fui a cambiar el parabrisas y aproveche para pedir que me lo peguen.
