¿Qué temperatura del motor indica tu Niva?
2 años 4 meses antes
#33801
Habiendo visto muchos comentarios en redes sociales sobre la ubicación de la aguja y su interpretación sobre los grados que indica y no quedando claro, a que temperatura se refieren,  se me ocurrió hacer una imagen que sea clarificadora.
Analizando el cuadrante que indica la temperatura del motor he visto que la primer lectura es a los 50ºC, la segunda a los 90ºC y la tercera a los 130ºC o sea la diferencia son 40ºC entre sí, pero la distancia en grados sexagesimales entre las primeras dos marcas y entre la segunda y última marca son diferentes, separé en segmentos y le asigné un color que va desde el celeste hasta el rojo del infierno.
A partir de esta imagen podemos referirnos con una idea mejor cuando tratamos de identificar adonde estaba la aguja en el momento que quisiéramos referirnos con una aproximación mejor.
Tengo entendido que la Niva 1600 funciona bien cuando la temperatura indica 90ºC y las Nivas a inyección su temperatura ideal es 100ºC.
¿A cuántos grados centígrados funciona bien tu Niva?
Referencias:
¿Qué temperatura debe marcar el Lada Niva 1.6 4x4?
"Lo normal es que el marcador de temperatura indique entre 80 o 90 grados centígrados, aunque puede marcar hasta 95 sin que sea preocupante."
wikicoches.com/el-lada-niva-1-6-4x4-se-calienta/
Tiempo de carga de la página: 0.508 segundos
