Cuando la transferencia vibra puede ser por varios motivos...
4 años 5 meses antes
#33364
La sujeción de la transferencia es lo que se despredió por el óxido.
Las soluciones que se comentaron en ese grupo fueron dos, una es reconstruir con un chapista toda esa zona y la seguna mejorarla pero incorporarle un soporte que lo puede hacer un chapista o ya viene fabricado en algunos países.
Otro caso en otra Niva:
Ref:
clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cam...e-los-apoya-transfer
clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cam...ferenciales/517#4521
clubniva.com/foro/repuestos/544-soporte-...nativo?start=12#4748
clubniva.com/foro/presentaciones/4791-so...-transferencia#32624
clubniva.com/instructivo-del-foro/4790-c...s-para-tranfer#32622
servernet1.sytes.net/niva/alineado-transfer.html
Última Edición: 4 años 4 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: mechjf, benjarboit
Re: Cuando la transferencia vibra puede ser por varios motivos...
#33368
Estimados Sr. Carlos y vecinos de este metapaís postgeográfico.
Reciban primeramente un saludo muy cordial.
Desde hace un tiempo, revisando información, viendo videos como los aquí presentados y aplicando un poco de lógica: deseo comentar que no estoy de acuerdo con los métodos utilizados para verificar la alineación del transfer, especialmente los "del alambre".
¿La razón?
Observen la siguiente imagen, la cual es tomada del manual:
Como podrán notar, la Junta Flectora debe permanecer girando entre dos ejes que se encuentren coaxiales, mientras la Cruceta (unión Cardánica) o la Junta Homocinética según el caso, absorbe la desviación producto de una correcta alineación.
¿Qué es la correcta alineación?
Es aquella que garantiza la longevidad de la Junta Flectora.
Por lo tanto, la referencia para estar seguro que el Transfer está correctamente alineado se debe colocar en ambos lados de la Junta Flectora y NO en ambos lados de la Cruceta.
Conclusión (mi apreciación): una cruceta (o Junta Homocinética) perfectamente alineada, se puede interpretar como que la Junta Flectora está absorbiendo la desviación y ésta solo debe absorber los impactos torsionales característicos del funcionamiento.
Última Edición: 4 años 4 meses antes por madariaga. Razón: Agregar más información
#33383
Adjunto hay un buen informe de Tito Martín sobre este tema:
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Tiempo de carga de la página: 0.457 segundos
