Cómo intentar abrir un capot de Niva que se resiste a hacerlo.
- gabrielb
Re: Cómo intentar abrir un capot de Niva que se resiste a hacerlo.
6 años 4 meses antes
Alguna vez vi una adaptacion, donde hacian pasar el cable derecho al habitaculo hacia abajo, asi se habria desde el centro, sin tanto recorrido de cable
Gabriel, el de la Cordillera,
Yo tuve varios episodios con esto de no poder abrir el capot, el método "perfeccionado" que tenía era una varilla como de 40, 50 cm. con la punta doblada en "L", forzaba un poco la apertura del capot con la mano y retiraba el burlete de goma, por el espacio que quedaba metía la varilla desde el lado del acompañante apuntando a la zona del dispositivo de cierre y empeza a empujar hacia el lado del conductor, los empujones eran al tanteo, en algún momento embocaba el "gollete" y lograba abrir.
Después leí por ahí y teminé implementando un segundo sistema de apertura, con un hilo de nylon que até al "gollete", le hice un lacito en la otra punta, lo pasé contra el burlete hasta la zona del depósito del líquido de freno, entonces si no abre desde el tirador de la cabina, retiro el burlete, con el mismo fierro en "L" pesco el lacito y tiro desde ahí..
4 años 11 meses antes
Agrego una imagen esclarecedora sobre adonde introducir la punta del alambre en forma de gancho.
Foto de Eduardo Pasilio.
Última Edición: 4 años 11 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 2.000 segundos
