Paro del motor con aumento de temperatura.
6 años 7 meses antes
#30916
Buenas , me llamo Carlos Manuel tengo un niva hace 4 años , el motivo de mi consulta es debido a una falla que eh tenido luego de recorrer 26 kilometros sali en la mañana con un clima nublado pero luego se fue poniendo caliente y soleado hice una parada a los 13 km ahi fue cuando me dio la primera falla no encendia con la manija y el motor de arranque no daba, espere un momento y ya encendio con la manija despues a los 5 km nuevamente la falla iba en 4ta caja apretando acelerador y de golpe se apago incluso se freno por la caja y aprete lo mas rapido posible embrage para no estropear nada, baje y le di manija y encendio a la primera , segui el recorrido unos 4 kilometros mas y ahi fue cuando se planto definitivamente hacia mucho calor y el motor estaba caliente le daba manija y escuchaba como que el motor queria encender pero no lograba hacerlo un pujido corto , (diferente a cuando se le da manija y esta frio y no hace ni el intento de encender). Asi que habre esperado casi una hora tratando de enfriar la bobina con un calcetin mojado porque eso me dijeron que podria ser y recien pudo encender no se si era la bobina u otra cosa, por lo cual les hago la consulta y agradezco su ccolaboracion.
Re: Paro del motor con aumento de temperatura.
#30917
Es un lada niva modelo 82 a carburador con bomba de gasolina mecanica
#30918
Si el agua estaba en su nivel, yo me inclino por una falla grande de falta de aceite.
El siguiente usuario dijo gracias: Dronsaurio
#30938
Ya puse bomba de combustible mecanica nueva, bobina nueva y persiste el problema de que se calienta y se para, no se si sera carburador
#30939
Pero no hay fallas previas
#30941
Bienvenido amigo, es dificil darte una diagnostico certero, pero si la niva estaba andando bien y empezo a tener este problema podria ser que se salio de punto o tiempo el encendido, si esta atrasado el encendido provoca calentamiento y perdida de fuerza.
Cuentanos como te funciona.
Tiempo de carga de la página: 2.026 segundos
