Ruido muy raro y pérdida de potencia
- Fran1988
7 años 7 meses antes
Hola buenos días
Bueno en primer lugar , tengo un lada niva 1.6gasolina del 93 lo tuve parado unos 5 meses por enfermeras y ahora e decidido arrancarlo y le pasan 2 cosas que antes no hacia ,la primera cuando el coche va revolucionado y suelto el acelerador pega un golpe muy fuerte o tiron como si no engranara solo lo hace cuando está revolucionado y suelto acelerador y el segundo punto es que en marcha 4 y 5 el coche no corre supongo que habrá que carburarlo , pero lo que más me preocupa es el golpe o tiron muy fuerte que me da cuando suelto acelerador estando revolucionado
Saludos y aver si sois capaces de solucionarme algo.
Re: Ruido muy raro y pérdida de potencia
El golpe es un golpe de metales o te referís a un bajón o tirón.
¿Calienta mas de lo normal?
¿Cargaste combustible o estas usando el mismo que tenias hace 5 meses?
- Fran1988
Hola gracias por cnt ,es un golpe metálico cuando va revolucionado y suelto el acelerador , gasolina le echo siempre que lo cojo y la temperatura va perfecta.
Mas o menos por donde sentís el ruido, en la caja o en el motor?
¿Están buenos los tacos del motor y los puntos que sujetan el diferencial al motor? Pregunto porque si es adelante tal vez se levante y caiga.
- Fran1988
Creo que el golpe viene del motor , miraré hoy los tacos ,cuantos lleva en total ?
E mirado alguno días atrás y si tenían la goma
Estimado amigo, fijate si no se te aflojo los soportes del diferencial delantero, que son tres, dos del lado conductor y uno del lado acompañante, se suelen aflojar y golpean cuando cambia el sentido en que hace fuerza.
Tiempo de carga de la página: 0.462 segundos
