Motor de la niva de que fiat es?
8 años 11 meses antes
#27469
Estimados amigos, voy a explicar las diferencias que tienen los motores de origen fiat que circularon por argentina, con respecto al motor de nuestras nivas, ya que es muy común creer que son lo mismo.
El primer fiat que circulo por argentina de 1500 cc, fue el popular 1500, que se fabrico desde 1963 en argentina reemplazando el 1100. Para orientar a los menos conocedores:
Fiat 1100
Y el 1500
Cuyo motor es el siguente:
Como podemos observar, tiene las bujías del lado del múltiple de escape y es de con el árbol de levas lateral, o sea no es ni parecido al de la niva, ademas sus medidas son las siguientes: Diámetro 77 mm, Carrera 79,5 mm, muy distinto al de nuestras maquinas.
Para mas datos pueden visitar el siguiente enlace Test del ayer
Como una actualización de este vehículo surgió el Fiat 1600, que fue fabricado a partir del año1969, cuyo motor es el mismo del 1500 con algunas pequeñas modificaciones.
FIAT 1600
Acá se puede ver que, estéticamente, es muy parecido al que lo sucedió que fue el 125. Los datos del motor son: Diámetro 78mm, Carrera 85 mm, o sea también distinto a nuestras nivas.
Una imagen del mismo, donde se aprecia que es igual al 1500
Para mas datos ver el siguiente Test del ayer 1600
Y el último modelo de esta linea, fue el fiat 125, lanzado al mercado en 1973, con el famoso motor de doble árbol de levas a la cabeza.
Fiat 125
Y su conocido motor
Este motor es muy usado para reemplazar el de nuestras nivas ya que es muy fácil su adaptación, sus datos son: Diámetro 80 mm, Carrera 80 mm,
Par mas datos ver Test del ayer 125
Como verán los motores de los autos fiat fabricados en argentina no son compatibles con el de las nivas, si bien es posible reemplazar el motor completo, sus repuestos no sirven para reparar el motor de las nivas.
El motor de la niva es derivado del fiat 124, el cual nunca se comercializo en argentina pueden leer un poco mas de la historia de ese vehículo en el siguiente enlace fiat 124
Bueno espero que les sea de utilidad la información y así evitar confusiones.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, madariaga, El Coirón, Rodo, San
  • El Coirón
  • Avatar de El Coirón
Re: Motor de la niva de que fiat es?
8 años 10 meses antes
#27488
Gracias Sergio por la aclaración.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
#27637
Muy buena Data Sergio!!!
Tiempo de carga de la página: 0.343 segundos
