El velocimetro no marca bien
- facuoscar
9 años 3 meses antes
Que tal, como andan?
Este fin de semana estuve con la niva y utilice un gps, en comparacion con la velocidad que marcaba el mismo, el velocimetro me marcaba 15 km/h por demas, osea si el GPS marcaba 70 km/h el velocimetro de la niva marcaba 85 km/h.
Es normal que ocurra esto?
Hay forma de poder arreglarlo?
Les cuento que tengo un rodado de 15" y normalmente el velocimetro cuando apago el vehiculo queda en 10 km/h.
Les agradezco su tiempo
- Eframaya
Re: El velocimetro no marca bien
Seguramente esta corrida la aguja que marca el kilometraje
Estimado si observas bien, a aguja tiene un tope que no deja que baje a menos de 10 km/h, o sea por ese lado no hay problema. en cuanto al error me parece mucho, en general marcan de menos unos 5 km/h, que medida de neumáticos tenes, ademas de ser llanta de 15, fijate en la barra de herramientas tenes un comparador de neumáticos que te dice la diferencia con respecto al original, si la ruedas que tenes colocadas son mas chicas que las originales es normal que incremente el error. Por ejemplo si tenes un neumático 185/75R15, marca un 5% de mas ya que es un 5% mas chica que la original. También tenes que ver que el gps tiene un error, dependiendo del numero de satélites que capte y el intervalo que toma datos, para minimizar el error la medición hay que hacerla en una recta y sin pendientes notables.
El siguiente usuario dijo gracias: facuoscar
- ferg1976
hola, normalmente los velocímetros mecánicos tienen un desfasaje, el mio, aun teniendo el rodado original me da una diferencia casi del 10%..eso se puede corregir un poco, sabiendo cual es el error se lo lelas a alguien que se dedique a reparar velocímetros y te lo puede acercar un poco ya que tienen una pequeña regulación, no creo que pueda darle un 10% pero quizá te arrima un 5 jaja....Yo opte por mirar el velocimetro cuando voy apurado y la velocidad en el GPS cuando voy paseando...jajajajaj
- facuoscar
Muchas gracias por toda la información
un poco sospeche que el tema estaba realcionado por el rodado, pero ahora me quedo bien claro como viene la mano}
Les agradezco mucho su tiempo
Saludos a todos
Facundo
Saludos a todos
Facundo
Tiempo de carga de la página: 0.359 segundos
