Cronograma o plan de mantenimiento
  • Gagarin
  • Avatar de Gagarin Autor del tema
  • Niva Diva diesel del 2006. Aprendiendo a
9 años 4 meses antes
#26046
Hola, estoy estudiando a lo loco la cuestión del mantenimiento de la Niva. Compré en diciembre una Diva 2006 diesel con 150 mil km bastante baqueteada. Mantenimiento de verdad no he hecho nada, solo ponerle nafta, agregarle aceite y arrancar p'al monte. Voy a comenzar con la lubricación general, me gustaría tener una especie de plan de mantenimiento. O sea: que diga cada cuánto cambiar aceite, cada cuanto revisar valvulina, cuando cambiar los bulones de las ruedas... etc.¿Hay algo de éso en la vuelta que no haya encontrado?
La idea es unificar todo el mantenimiento "preventivo" en una tabla. Pero no quiero trabajar al pedo, sé muy poco o casi nada de mecánica y es mi primer vehículo, si hay algun material se agradece y sino trataré de hacerlo para compartirlo si es que interesa..
Todavía estoy medio chambón pal foro pero voy a ir subiendo los avances que haga.
Saludos desde la Heroica ciudad de Paysandú.
Que la noche sea muy negra
no es dificultad mayor
llevando libre la rienda
y al tino por rumbeador...
Re: Cronograma o plan de mantenimiento
#26049
Eso esta explicado en el manual de mantenimiento que está en la sección de descargas
Pagina 34 de este manual escaneado
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...ual-21213-3902012-14
Acá está digitalizado
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...-de-usuario-vaz-2121
Acá están todos los manuales
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disponibles
Sino en la aplicación para celulares podrás encontrar todo lo que necesitas:
play.google.com/store/apps/details?id=co...niva189763&hl=es_419
El siguiente usuario dijo gracias: Gagarin
  • Gagarin
#26056
Buenaso! Gracias. Cuando tenga armado el esquema con el susodicho plan lo subo por si le sirve a alguien. Saludos
#26117
Gagarin escribió: Compré en diciembre una Diva 2006 diesel con 150 mil km bastante baqueteada. Mantenimiento de verdad no he hecho nada, solo ponerle nafta, agregarle aceite y arrancar p'al monte.
Gagarin si solo le pones nafta y siguio andando. ya no tenes de que preocuparte.
La vez que a la mía le pusieron NAFTA me arruinaron el motor :) jejeje.
Hablando en serio, yo tengo una mismo modelo similar kilometraje.
Cosas que me han complicado, y bastante, son: los soportes del diferencial delantero, y la homocinetica y manchón de goma que van de la caja de cambios a la de transferencia.
El resto mantenimiento normal.
Con respecto a eso, luego de bastante tiempo sin dar problema esos componentes, resulta que empezó s vibrar nuevamente y el manchón de goma (2 años de colocado nuevo) estaba por rajarse, y las planchuelas que sujetan el diferencial se rajaron nuevamente.
Saludos y suerte con la Diva.
Última Edición: 9 años 4 meses antes por error_dll.
  • Gagarin
#26118
Realmente en los Links que pasó "Olimpo88" está todo el mantenimiento. Al final la entregué al mecanico y que le ponga grasa y aceite donde le entre. Aproveché porque tenia juego la caja de dirección. Voy a vichar eso del manchón de goma y la sujeción del diferencial pero creo que por ahora le voy a dar marcha como está.... Combustible, aceite y p'al monte... Gracias gente por los aportes!
Última Edición: 9 años 4 meses antes por Gagarin. Razón: escribí apurado desde el cel...
Tiempo de carga de la página: 0.298 segundos
