Primera prueba
Primera prueba
9 años 5 meses antes
#25801
Hola amigos espero esten super bien en el encuentro nivero,como me.hubiese gustado participar ,les cuento,compre ya el.deposito de agua ,focos motor limpia parabrisas ,bateria, filtro y otras pequeñas cosas que no tenia,hoy salio a su primera prueba,pero le falta el cardan que lo tengo solo me falta la.cruseta,sera por eso que se para en todas las esquinas?Y igual anda muy pesad alguien me puede explicar como se usan las traciones ,o el.dibujo por queque parece que estan puestas y no se usarlas ....muchas gracias saludos desde Chillán chile
Re: Primera prueba
#25802
Debieras buscar en el foro que hay cosas muy interesantes y también esto que quizá te sirva, fijate y avisame: clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cam...-niva?start=36#15861
Última Edición: 9 años 5 meses antes por madariaga.
Re: Primera prueba
#25804
Muchas gracias ,lo vere y le.cuento
Re: Primera prueba
#25829
¿no estará andando en baja? eso sería con la palanca mediana hacia adelante, normalmente debe ir hacia atras
Gabriel, el de la Cordillera,
Última Edición: 9 años 5 meses antes por gabrielb.
