Mi experiencia con la VTV
- facuoscar
9 años 7 meses antes
Que tal ,
en esta ocación les queria comentar mi experiencia para obtener la oblea de la VTV en Capital Federal.
Yo tengo registrada la Niva en un registro del automotor de capital asi que lo primero que les aconsejo que saquen el turno por medio de la web del gobierno de la ciudad:
www.buenosaires.gob.ar/tramites/turnos/vtv
De esta manera concurren al lugar de verificacion elegido, con la cedula verde del vehiculo, el dni y por las dudas lleven los comprobantes de pago, que el tramite se paga por pago facil o rapipago, creo que hay una opción de mercadopago.
Si eligen la opción de pagofacil o rapipago vayan a un local exclusivo por que no en todos los locales adheridos les cobran este servicio.
Les comento lo que me solicitaron en la revisión:
1- Limpiaparabrisas y sapitos, tiene que funcionar ambos.
2- Luces: tienen que funcionar todas, posicion, giros, bajas, altas, frenos y marcha atras (cuidado con esta), que me costo bastante cambiar el bulbo) .
De las bajas y altas le van a medir la intensidad.
3-Bocina, tiene que funcionar.
4- amortiguadores, colocan el tren delantero en una plataforma vibradora y miden la frecuencia, luego el tren trasero.
5- Profundidad de huella en cubierta, por lo que me comentaron la profundidad mínima es de 1,6 mm
6- Juego de dirección, en este caso hacen girar el volante de izquierda a derecha sucesivas veces y ven si hay juego en la direccion.
y por último
7- emisión de gases, si tienen GNC es probable que se lo midan en combustible, pero escuche de casos que los dejaron en GNC, yo fui con GNC y me la hicieron pasar a Combustible. Importante, tengan la oblea en el parabrisas.
8- matafuego y tarjeta de vigencia
Aca se acaba la verificacion, al final les entregan un papel con las observaciones que puedan tener, en mi caso un amortiguador trasero y me dieron un año para repararlo, pero la VTV la aprobe y luego les pegan la oblea en el parabrisas del lado del acompañante.
Tengan en cuenta que les pueden llegar a pedir el grabado de autopartes, pero a mi no me lo solicitaron.
Toda la verificación no duró mas de 15 min.
La atención del personal fue amable y cordial.
Bueno, esta fue mi experiencia con la VTV , espero que les sea util, por lo menos a modo informativo.
Facundo
y por último
Facundo
Última Edición: 9 años 7 meses antes por facuoscar.
El siguiente usuario dijo gracias: Bruntter, gabrielb, kataniva
Re: Mi experiencia con la VTV
Lo mas importante es...Te la aprobaron?
- facuoscar
Hola Madariaga, que tal
Si,si, me la aprobaron pero con la obeservacion del amortiguador.
Y bueno a cambiarlo para dejarlo bien, hay que verle el lado positivo te hicieron una revisión completa para que ahora puedas salir tranquilo.
Felicitaciones Facundo, se ve que ya esta en condiciones.
Muchas gracias por detallar como es el tramite.
Te comento que por acá es similar nada mas que no hace falta sacar turno (ventajas de ciudad chica) Revisan mas o menos lo mismo, también miden la alineación y rendimiento de los frenos y el freno de mano también, a veces piden el matafuego con su correspondiente fecha de revisión y seguro al día..
Última Edición: 9 años 7 meses antes por sergioriv.
- facuoscar
Que tal Sergio
Muchas gracias, seve que va cambiando el tema, ahora que me hiciste acordar, el matafuego me dijeron que lo tenia que tener en un lugar accesible y visible y te piden la tarjetita de vigencia.
Mis viejos hicieron una vtv un par de meses antes y tambien le pidieron los chalecos fluorescentes y balizas, a mi no me pidieron eso.
Esto lo quise postear a modo informativo para que sea informativo.
Espero les sea util
Espero les sea util
Tiempo de carga de la página: 0.458 segundos
