Tanque auxiliar de combustibe
10 años 6 meses antes
#19655
Mi tanque carga solo 25l de combustible y se ahoga muchísimo, así que quería hacerle la reforma, para ello me puse a buscar y no tengo este tanque auxiliar
Sino que tengo esto otro
Tendrá esto algo que ver con el problema?
Última Edición: 10 años 6 meses antes por olimpo88.
Re: Tanque auxiliar de combustibe
#19659
supongo que no..
fíjate si la válvula interna que tiene el metálico esta funcionando, que permita el paso del aire de las mangueras finas ....
#19666
Olimpo, no se si es para que no se ahogue o es solo venteo.
Yo tengo una niva a inyeccion y este modelo, trae ese tanque expansor. cuando la compre no lo tenia y habia olor a nafta en el interior pero luego de colocarlo nunca mas sucedio el tema del olor. Como la utilizo a GNC cada tanto le cargo 15 litros de nafta y nunca tuve problemas al cargar.
saludos
#19673
Confirmo que la mina no tiene nada de olor.
#19704
Leandro la mina sin olor es una gran ventaja :silly: :silly: :silly: , en cuanto al tanque de expansión el plástico grande es de las nivas a inyección. Yo te recomendaría la modificación de los respiraderos solamente.
9 años 3 meses antes
#26601
HOLA buenas noches...tengo este tanque auxiliar en mi NIVA pero una de estas mangueras solo tiene como 30 centimetros y otra de estas esta fuera del coche en la parte de abajo del tanque, no puedo caragr mas de 10 litros de combustible porque se empieza a salir por dicha manguera...alguien tiene un diagrama o algo similar para saber como van estas mangueritas...
