SUGERENCIAS (UDS CUAL USAN)?
- Perushka
10 años 10 meses antes
Me pueden sugerir marca y tipo de liquidos:
Aceite de motor
Aceite de caja
Liquido de frenos (este le puse el dot3)
Refrigerante
Saludos para todos
Aceite de motor
Aceite de caja
Refrigerante
Saludos para todos
Re: SUGERENCIAS (UDS CUAL USAN)?
Hola Perushka:
Te moví el tema en lugar de presentaciones a este otro.
- Perushka
Buenísimo, perdón, aun no me acostumbro a usar el foro, soy muy nuevo en esto, adicionalmente de tu corrección, me podrías contestar mi consulta. Gracias
No te contesté por que no tengo idea
Cuando voy al lubricador de confianza (siempre es el mísmo) me pregunta (al igual que mi peluquero: Igual que siempre? y le contesto: No, esta vez prefiero que lo hagas bien.
Se acuerda de que aceite lleva, que filtro, que grasa y sabe adonde va cada cosa.
Refrigerante me parece que la ultima vez le puso uno colorcito amarillo fluor.
Dot 3 creo que dice en las tapas del depósito que hay adentro del vano del motor por allí y no sé si es para el freno, el embrague u otra cosa por que no dice y si lo dice está en ruso y no lo leo fluidamente.
Me parece que este tema ya se trató en este foro (prueba los dos buscadores que son diferentes) y además debiera estar indicado en el manual que puedes descargar gratuitamente adonde dice "descargas"
En el foro hay gente mucho más idonea que yo y sabrán orientarte mejor, por eso no te contesté.
10 años 10 meses antesCuando voy al lubricador de confianza (siempre es el mísmo) me pregunta (al igual que mi peluquero: Igual que siempre? y le contesto: No, esta vez prefiero que lo hagas bien.
jajajajaja
Perushca si de acite hablamos acá estan bien separados, aunque como te indica madariaga en el manual de usuario los especifica bien.
Liquido de frenos y embrague: clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cam...Fque-aceite-utilizar
Aceite de motor: clubniva.com/foro/motor/479-aceite-de-motor
Valvulina de cajas y diferenciales: clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cam...e-valvulina?start=20
Tiempo de carga de la página: 0.282 segundos
