Cambio de burlets de las ventanas delanteras.
11 años 2 semanas antes
Bueno después de mucho tiempo de haberlos comprado y después de un intento fallido, decidí este fin de semana cambiarle los burletes que sujetan los vidrios de las puertas.
Había comprado en ladapower el kit de los 4 burletes con sus respectivas varillas cromadas.
Cuando los intente colocar la primera vez, Dije: "esto es sacar uno y poner el otro", y no me fue muy bien. Las gomas eran un poco mas largas y las chapas que las sujetan demasiado blandas. Cuando las coloque sin aparente problema, al abrir la ventana me rayo todo el polarizado y la ventana estaba durísima.
Procedí a sacar todo y dejar los viejos ya con la calentura que había dañado el polarizado.
Ayer con tiempo, hice las cosas bien, Desarme las varillas viejas y le coloque los burletes que vinieron en las nuevas.
y la verdad que quedo impecable.
Para sacar los viejos simplemente con ayuda de un destornillador, un poco de palanca y listo. Con cuidado de no rallar la pintura, ni el vidrio, en caso de zafar el destornillador.
Las nuevas y las viejas.
Acá la diferencia en las chapas que sujetan por la parte trasera.
La nueva se dobla muy fácil y fue lo que me hizo rallar el polarizado la vez pasada.
Colocamos el burlete nuevo.
Volvemos a doblar las ojeras de la vira cromada
Y listo. Ahora solo colocarlas nuevamente en la puerta con un poco de presión.
Foto del antes y después.
El burlete interior y exterior al bajar el vidrio quedan bien juntos y evitan el ruidito a vidrio flojo que tenia antes
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Yaque
- ferg1976
Re: Cambio de burlets de las ventanas delanteras.
11 años 1 semana antes
muy bueno,,,las mias estan hechas pelota, deberia cambiarlas tambien...
Menos mal que los cambiaste el polarizado de la mía esta todo rayado, porque los burletes con los años que tienen parecen de plástico, la verdad que pensante en todo, el problema es que así no la vas a vender mas!!
Yo también los cambie...Los pedí en la ultima compra a LadaPower.
Quedo muy bien...Con respecto al polarizado ya se rayo hasta el vidrio..
- Yaque
- Siquieres ver el panorama, debes dejar de situarte
ESTO ME ALIENTA A DECIDIRME
Tiempo de carga de la página: 0.365 segundos
