Queda prendida la luz del cebador.
11 años 4 meses antes
#15865
Buenas, tengo dos consultas con respecto al cebador, primero como dice el asunto, permanentemente tengo prendida la luz del cebador, este o no cebado.¿Es normal, ya que en el manual dce q deberia apagarse?La otra consula es, para q sirve el boton q esta debajo(pegado casi) al tirador del cebador, ya que no encuentro referencia en ningun lado a dicho boton. Mi niva es mod. 92.
desde ya muchas gracias
Rodrigo Vazquez
niva 1992
Nivero en el fin del mundo
Re: Queda prendida la luz del cebador.
#15869
El cebador tiene un pulsador detrás, que se saca muy fácilmente, desenroscando la tuerca que se ve desde adelante del tablero, deberías sacarlo y revisarlo. Es muy probable que eso te este fallando.
Última Edición: 11 años 4 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: roflaco
#15872
Puede ser que el tirador del cebador originalmente sea mas grande y q empuje ese boton( pulsador para adentro )
Rodrigo Vazquez
niva 1992
#15873
Bien ahora veo el problema, primero fíjate si apretando con el dedo la luz se apaga. Si es así funciona todo bien y el único inconveniente es que la palanquita del cebador no es original, no tengo mi niva para sacar foto pero abajo te dejo un Link.
Fíjate que tiene una especie de pata que es la que hace tope sobre el pulsado.
ladapower.com/index.php?option=com_virtu...emart_category_id=10
#15876
Muchas gracias Olimpo como imagine, no es el original por eso no aprieta dicho pulsador. Saludos
Rodrigo Vazquez
niva 1992
#15877
Pero es simple hacerle alguna adaptación para que quede andando guíate por la imagen, pero ni siquiera tiene que tener las mismas medidas o forma.
ladapower.com/images/stories/virtuemart/product/_dsc0592.jpg
Tiempo de carga de la página: 0.321 segundos
