Junta de escape solucionado
- sijeant
11 años 7 meses antes
Hola chicos si alguno puede ayudarme..
Me entregaron la niva y la saque a andar, en un rato de andar, empezó a hacer ruido y cuando paramos para ver nos dimos cuenta que se soplo la junta del escape, la que esta entre el múltiple y el resto del escape ... O sea.. No es la que va pegada al motor, es la siguiente...
Alguien puede decirme si existe un riesgo mayor si sigo viaje!? O como puedo solucionarlo....
Muchas gracias
Muchas gracias
Última Edición: 11 años 7 meses antes por sijeant.
- vickyldm
Re: Junta de escape urgente
Hola! a nosotros nos paso lo mismo, no se soplo la junta, sino que se rajo el caño un poco (1,5 cm) fuimos a un mecánico a preguntar que podía pasar y nos dijo que sigamos viaje tranquilo, que solo va a hacer muuucho ruido. Quizas alguien del foro tenga otra experiencia y consejo para dar! Abrazo!
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant
- sijeant
Y al final, siguieron viaje.... No les paso nada mas que el ruido!? Buenisimo... Muchas gracias
- sijeant
Bueno chicos, muchas gracias... Al final conseguimis la junta igual.... Es la de Fíat Uno.
Es igual....
Vamos a probar cambiarla y andar... A ver que pasa. Después les cuento el resultado!.
Es igual....
Llege tarde...ya la agregaremos a los repuestos alternativos..
Gracias
Gracias
- sijeant
Hola chicos, bueno les cuento que pusimos la junta del fiat 1 que es igual, y seguimos viaje, la niva se porto de 10, ni un problema.
Lo que voy a confirmarles es si la junta es de fiat 1 versión 1.4 o de cual es.. porque la verdad es que en el apuro del otro dia, no preste atención al escapero cuando me dijo.
Gracias a todos por colaborar siempre que una lo necesita.
Besos Silvina
Besos Silvina
