Cerradura porton trasero
- Daniel PA
11 años 6 meses antes
Muy buenas, tengo un problema con la cerradura del porton trasero de ni niva 1995 porton grande, cuando la compre el porton se encontraba atado con una gona,luego de desarmarlo completo el chapista lo reparo empeze a armar.Le coloque los amortiguadores neumaticos nuevos y compre en centro lada el burlete nuevo pero cuando coloque la cerradura esta no funcionaba ya que la saque de una caja que me dio l vendedor.Si alguien sabe que le puedo colocar ya que en centro lada no tienen.
- sijeant
Re: Cerradura porton trasero
La pieza"Cerradura baúl" se puede reemplazar por la de:
Hola, la cerradura de porton trasero que pusieron los chicos del foro en el sistema de repuestos alternativos, son ...
Vehiculo: Fiat 125 rural
Código de la pieza: Sin especificar
Vehiculo: Valeo 63060
espero que te sirva.
Saludos Silvina
Saludos Silvina
11 años 6 meses antessijeant escribió: La pieza"Cerradura baúl" se puede reemplazar por la de:
Saludos Silvina
Como dice sijeant esas son las que figuran, pero no he encontrado a nadie que lo afirme para saber si las de niva 1600 y 1700 (la tuya) son iguales, si no tenes la pieza original va a estar difícil, salvo que el vendedor de tu zona te permita llevarla para probar.
- Daniel PA
Solucionado,desarme la cerradura que es la que va atornillada a la carroceria y pude reemplazar un resorte y volverla armar la coloque y bueno esta andando.Gracias mi Niva el 1.7
- Mauro
11 años 3 meses antes
Pregunto , alguien conoce alguna cerradura o sistema desde el cual se pueda abrir el portón linea nueva (grande ) desde atrás sin tener que abrir la puerta del conductor.
Gracias
Gracias
11 años 3 meses antesMauro escribió: Pregunto , alguien conoce alguna cerradura o sistema desde el cual se pueda abrir el portón linea nueva (grande ) desde atrás sin tener que abrir la puerta del conductor.
Gracias
Se que le colocan la trava puertas (la que vienen para colocar en las alarmas) u con eso lo abris con el control.
Lo que no te sabria decirte si es el universal o uno mas reforzado..
SAludos
Tiempo de carga de la página: 0.435 segundos
